Потерял ключи
MaxZT Дата: Сб, 20.05.2017, 01:17 | Сообщение # 1
Нужен совет. От DR-Z'та потерял ключи вместе с замком зажигания. Рулевая колонка заблокирована, бензобак закрыт.
Где купить новый замок зажигания с ключом? (или может кто продает)
Как я понимаю, лучшим вариантом в данной ситуации будет купить новый замок зажигания, а для всего остального (рулевая колонка, бензобак, держатель шлема) восстановить ключ у мастера. Т.е. теперь от мопеда будет два ключа.
akva Дата: Сб, 20.05.2017, 03:52 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz 400s
Нужно снять держатель шлема и отнести в мастерскую по изготовлению ключей.Можно так же и замок зажигания сделать под ключ.Если удастся купить замок  зажигания без ключа то совсем не дорого должно выйти.
ZaykoFF Дата: Сб, 20.05.2017, 04:39 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Я разбирал замок и по нему делал ключ. Главное не поломать при разборке корпус замка.
Василий Дата: Сб, 20.05.2017, 05:40 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ 400 SME
есть в наличии замок зажигания с ключом 2000 р
svitz Дата: Сб, 20.05.2017, 22:33 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Подскажи, как можно разобрать замок бака? Хотелось бы извлечь личинку, но не знаю как.
Это как, снял замок зажигания, чтобы сделать ключ и потерял его по дороге в мастерскую?
Сегодня, кстати, сделал себе дубликат ключа, т.к. был только 1
https://vk.com/drz400shop
ZaykoFF Дата: Вс, 21.05.2017, 04:46 | Сообщение # 6
Замок бака не разбирал. Разбирал замок зажигания только. Т.к. ключ пролюбил и бак не открыть.
