• Страница 2 из 3
Вопрос по блокировке руля и крепления номера
лесник Дата: Чт, 05.01.2012, 16:46 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Husky
Sergey777, делов то, хочешь я тебе свой забарыжу, лежит в гараже, место занимает
Sergey777 Дата: Чт, 05.01.2012, 18:56 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ S
Dimaest, не очень понял:) у меня 2 одинаковых ключа, которые на фотке с черной пластмасткой) тоесть где блокировка есть другие ключи идут?
лесник, Хотелось бы в Москве найти biggrin
Dimaest Дата: Чт, 05.01.2012, 19:35 | Сообщение # 18
Quote (Sergey777)
да, для блокировки руля маленький ключик...
вот тебе хвост в Москве: //www.drz-club.ru/forum/19-2152-1
Elektrochelovek Дата: Чт, 05.01.2012, 21:30 | Сообщение # 19
Мотоцикл: SM K7
тоже по приходу мотика летом достал тут всех со вторым ключом для блокировки руля, а в итоге выяснилось что у меня на японце все замки под один ключ
Dimaest Дата: Чт, 05.01.2012, 21:42 | Сообщение # 20
Quote (Elektrochelovek)
нифигасе.. век учись, а помрёшь дураком surprised это я про себя)))
а у тебя ключик с двойной насечкой?? или одиночной..
Sergey777 Дата: Чт, 05.01.2012, 21:47 | Сообщение # 21
Dimaest, Elektrochelovek, хм) тоесть видимо у кого 2-3 вида ключей у тех есть блокировка) у тех у кого 2 ключа одинаковых универсальных у того блокировки нет?)
я правильно понял?))))
Dimaest, Спасибо за ссылку, проглядел(
отписался человеку)
Dimaest Дата: Чт, 05.01.2012, 22:30 | Сообщение # 22
Sergey777, ты ключик то вставь в скважинку!))))) tongue проэкспериментируй..
Sergey777 Дата: Чт, 05.01.2012, 23:17 | Сообщение # 23
Dimaest, Так я пробывал)) ключ поворачивается а руль не блокируется) на другом моте при повернутом руле блокировалось а здесь нет:)))
Elektrochelovek Дата: Чт, 05.01.2012, 23:36 | Сообщение # 24
Мотоцикл: SM K7
Quote (Sergey777)
если поворачивается, значит ключ подходит.так же парился. дейтсвия такие: повернул до упора руль, утопил ключ, повернул ключ до упора(четверть оборота где-то), потом СЛЕГКА качай руль из стороны в сторону. ключ так и держи в крайнем положении. он у тебя сам провалится внутрь еще милиметров на 5. далее возвращаешь его в горизонтальное положение в утопленном состоянии. чёт я загнул с формулировкой smile надеюсь разберешься. у меня ДРЗэтка первый эндурик, так что сам дважды единственный ключ плоскогубцами обратно выгибал, пока понял как оно работает)
Dimaest,
ключик с двойной насечкой, как на фотке самый верхний
Sergey777 Дата: Пт, 06.01.2012, 11:21 | Сообщение # 25
Elektrochelovek, спасибо как доберусь до мота попробую) мне кажется у меня он не тапливался)) буду пробывать)
kontrabanda Дата: Пт, 20.01.2012, 03:38 | Сообщение # 26
Всем привет.
У меня японец 2007 года.
Все ключи одинаковые и ковсему подходят (на рулевой колонке такая же личина как на баке и замке зажигания).
Дачник Дата: Пт, 20.01.2012, 09:22 | Сообщение # 27
Вау! Как оказываётся biggrin ! А у мну америкоза и два, во блин biggrin ! Дурацкий замок, проблем от него больше! Но пользуюсь, эт как вредня привычка biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 20.01.2012, 09:30
Sergey777 Дата: Пт, 20.01.2012, 10:02 | Сообщение # 28
Проверил еще раз не поворачивается и не утапливается) 2 положения: выключено зажигание, включено.
Короче видимо нету блокировки у меня(
Дачник Дата: Пт, 20.01.2012, 10:25 | Сообщение # 29
Quote (Sergey777)
Sergey777, Радиостанция - на бронепоезде!!!!!!! Ты какой замок то крутишь и утопить пытаешься?! Замок запираюший колонку на ДРЗ отдельно от замка зажигания и находится на самой колонке сбоку, чем мне и не нравится.
Dimaest Дата: Пт, 20.01.2012, 12:04 | Сообщение # 30
это у ямахи для запирания руля надо утапливать Замок Зажигания!!!
а у дрз система как у ЯВЫ!!! на раме...., Дачник, правильно сказал biggrin
  • Страница 2 из 3
