• Страница 2 из 3
Редуктор спидометра.
Карандаш Дата: Пт, 02.10.2015, 16:32 | Сообщение # 16
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Вчера поставил новый/бэушный привод. Разобрал старый. Корпус лопнул ( внутри) - очень похоже на заводской брак. Появился люфт приемной части тросика ( бобышка с внутренним квадратом ). Из-за этого тросик не входил в зацепление с приводом.
Сама шестерня целая, износа не видно. Оставлю про запас или продам.
Сообщение отредактировал Карандаш - Пт, 02.10.2015, 16:34
Frig@te Дата: Сб, 03.10.2015, 09:30 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Подскажите, улитки спидометра от С и СМ одинаковые?
http://enduristov.net
demonizer Дата: Сб, 03.10.2015, 10:12 | Сообщение # 18
Снаружи да, внутри нет. Разные передаточные числа
Frig@te Дата: Сб, 03.10.2015, 20:48 | Сообщение # 19
Спасибо. Понял. Значит надо от Ски искать.
RaMusic Дата: Вс, 04.10.2015, 22:08 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Доброго smile !
..купил на форуме редуктор в сборе - пластиковая шестерня идеальная была, тыщ 7-8 проехала и стерлась, вторая уже. Считаю проблемным местом эту шестеренку  !
Вопрос к Спецам - как избавится от этого узла и чтобы  скорость приборка родная показывала ( у Vapor  и т.п., какой привод, например) ?
Вопрос к Карандаш - шестерню оставишь или продашь ?
Всем спасибо v
demonizer Дата: Вс, 04.10.2015, 23:45 | Сообщение # 21
У вапора принцип велокомпьютера
w1nter Дата: Чт, 22.09.2016, 12:57 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
demonizer, ты не заморачивался с датчиком Холла?
конвертер твой видел  v
но вот избавиться от троса было бы неплохо.
demonizer Дата: Чт, 22.09.2016, 14:33 | Сообщение # 23
w1nter, я думал в этом направлении, избавиться от троса, считать обороты заднего колеса.
В датчике Холла смысла нет, нужно использовать индуктивный датчик, желательно, промышленного изготовления, от системы ABS.
w1nter Дата: Чт, 22.09.2016, 15:00 | Сообщение # 24
это на много сложнее.
demonizer Дата: Чт, 22.09.2016, 15:11 | Сообщение # 25
w1nter, чем? или чем что?
w1nter Дата: Пт, 23.09.2016, 06:14 | Сообщение # 26
ну для датчика ABS нужно городить магнитное кольцо, например. скорее всего, с нуля делать схему.
не каждый могёт ))
demonizer Дата: Пт, 23.09.2016, 09:36 | Сообщение # 27
Ну, кольцо не магнитное, магнит в датчике. Но я думал считать торцы спиц в алюминиевой ступице.
w1nter Дата: Пт, 23.09.2016, 09:45 | Сообщение # 28
А чем же датчик Холла плох? Им можно считывать отверстия тормозного диска. А потом в МК делать пересчет.
Диск конечно может грязью забиваться, но не часто.
А в торце ступицы как раз больше вероятности, что забьётся грязь.
demonizer Дата: Пт, 23.09.2016, 14:20 | Сообщение # 29
w1nter, ты видел диск abs? В авто они зачастую из грязи состоят... и это абсолютно никак не влияет на работоспособность.
Чем плох датчик холла:
1. Требует питания
2. Меньшая надежность, по сравнению индуктивным
3. Хрупкий
Почему считать торцы спиц в ступицах, а не дырки тормозного диска:
тормозные диски у всех разные, а задние ступицы со стороны тормозного диска, в массе, у всех дрз одинаковы.
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 23.09.2016, 14:23
w1nter Дата: Пт, 23.09.2016, 14:31 | Сообщение # 30
Много доводов )))
Чувствую, в скором времени замутишь...
  • Страница 2 из 3
