Багажная система на Е-шку!
Ilia1000 Дата: Ср, 09.05.2012, 20:58 | Сообщение # 1
Сделал сам из нержавеющей толстостенной трубки диаметром 10мм, плюс порошковая покраска! Проверен майской поездкой с ОФРП по Уральскому хребту!
Прикрепления: 2571889.jpg (309.4 Kb) · 5796699.jpg (320.3 Kb) · 6945240.jpg (332.5 Kb) · 4618684.jpg (318.4 Kb) · 5881334.jpg (373.2 Kb) · 4275505.jpg (225.4 Kb) · 3884161.jpg (297.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ilia1000 - Пт, 11.05.2012, 18:50
RICCO Дата: Чт, 10.05.2012, 01:53 | Сообщение # 2
а где багаж?
She Дата: Чт, 10.05.2012, 03:24 | Сообщение # 3
А подрамник от Ски не проще купить было? wink
Гек Дата: Чт, 10.05.2012, 07:05 | Сообщение # 4
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Мощно, как по сопромату. А зачем нержу красил? Она сама по себе красивше.
She Дата: Чт, 10.05.2012, 08:52 | Сообщение # 5
Как по сопромату должны быть треугольники, а там ромбы. smile Лучший вариант прямая от крепления глушителя до задней части багажника.
Ilia1000 Дата: Чт, 10.05.2012, 10:47 | Сообщение # 6
Подрамник от S-ки мне не нужен,да и стоит он самый дешевый на раазборах и ебэе ,подороже чем 5м нержавейки biggrin Длинная прямая тяга, как показала практика не выдерживает нагрузок ,и не обеспечивает жесткости при кручении (а она неотемлема при частых падениях с грузом). За время поездки такие багажники неоднократно варились в местах нижнего крепления. Эта багажная система изготавливалась под копии сумок Вольфман,так же собственного производства, в скором времени возможно внутри рамок появятся дюралевые площадки(они заодно дополнительно увеличат жесткость) и крепление для Ротопакса!
She Дата: Чт, 10.05.2012, 10:57 | Сообщение # 7
Меняю подрамник от Ешки на 5 метров нержавейки. smile Молодец.
Ilia1000 Дата: Чт, 10.05.2012, 12:34 | Сообщение # 8
У подрамника S есть конечно приимущество , можно легко поставить верхний багажник , есть куда прилепить номер и нет проблем с ТО! Но есть и неудобства, при неудавшемся вилли его можно загнуть или обломать,а так я только меняю заднее крыло biggrin
She Дата: Пт, 11.05.2012, 02:37 | Сообщение # 9
Как только ты его обламываешь то получаешь подрамник от Е smile
Ты под номерами катаешь? Мне просто никак нельзя без номеров, вот и взял к Е все остальное от С кроме фары и ручного стопа. Только нейтраль пока не приспособил у нас вал переключения скоростей облегченный - пустотелый а на С цельный и в нем контакты стоят. Я пока на пути установки.
Ктото берет С а потом мощность пытается поднять. Я взял Е и омолгировал для дорог общего пользования.
Ilia1000 Дата: Пт, 11.05.2012, 17:07 | Сообщение # 10
Я без номеров, теряю или ломаю потому что постоянно! ПТС+ Страховка!
