а то недавно проехался не по асфальту - полдня потом отмывал цепь от песка который налип на цепь, всему виной смозка в баллонах - всю грязь собирает. есть у меня подозрение, что при езде по говнам надо использовать какую то другую смазку, менее липкую ?
надо использовать смазку типа: мотюль оффроад, но в любом случае грязь будет липнуть при неправильном смазывании... тут поговорка : кашу маслом не испортишь, ошибочна
Не мотюль кончился весь, скоцких денех стоить. Чо под рукой попадается, тем и мажу. В смысле смазкой цепи разных производителей. Ликвимоли, айпон, ну и был мотюль. Про договор помню в принципе сравнивать будет можно, т.к. я мажу только специализированной смазкой.
