На 13/49 цепь не нужно будет увеличивать? И ролики и цепе успокоитель нужно будет снимать?
Добавлено (28.09.2015, 13:03) --------------------------------------------- И подскажите какие звезды поставить для лучшего подрыва с места и вставать в свечу?
Andrey-0147852какие звезды поставить для лучшего подрыва с места и вставать в свечу?
купи пару вариантов звезд и попробуй что больше понравится, а то на 13-49 есть шанс, что тебе вообще грустно будет. от старта до 80кмч (это около твоей будущей максималки) за какие то 3 секунды ты будешь прощелкивать все 5 передач. оно надо?
А вот если поставить13/49 это я понял цепь не надо будет удлинять ?
Возможно, налезет. Но тут ещё есть риск того, что очень быстро протрётся резиновая защита маятника (слайдер цепи). Следить нужно будет внимательно - однозначно. Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
Ролики снимать не надо, направляющую цепи будет точить. 14/47-49 вполне достаточно. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
13/49 это будет нереальный капец. Очень дёрганый и первая передача нафиг не нужная будет. 14/48 и то дёрганный, а при 13, вообще жесть. Оптимально 14/44 и еще одну 15шку чтобы если кататься много асфальтом, дабы выходить на 15/44 тобишь сток. Это для S ки make your fast faster
передняя 14 жрет слайдер? Задумываюсь о второй звезде для бездорожья и межсезонья. http://enduristov.net Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!! Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!))) Любите своих врагов- они ваши самые преданные фанаты.
да нормально, на моем при покупке было 14/50 сейчас 14/49 мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Lange, есть. Можно заднюю не менять, поставить переднюю на 14 будет как 15/45. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Калькулятор же на форуме есть как максималка и по передачам скорость поменяется. При сдвинутой отсечке на 1000 при 13/48 максималка у меня 120 с копейками. на 13 звезде ничё нигде не ест и не подтирает если что.
14/48 - это золотая середина. Я после 13ой ни за какие коврижки уже на 14ую не вернусь.
