Продаван один вчера показал интересную фигню. У него номер рамы какой-то непонятный. причем и выбит, и на табличке тоже самое... И главное, нигде не написано ни слова VIN...
у меня какой же был номер, нормально все вроде, как год по вину определять я не знаю, там масса других способов тема есть Санчеза по покупке ДРЗ? http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
Твой номер JS1BC111100101309 Тебя смущает ВС? так написанно VDS (Vehicle Descriptor Section)
In countries that haven't adopted the use of VIN codes (most of the European countries) the VDS code that also can be found in the VIN code tells you the type (model code) of the bike. Suzuki uses a five digit (letters and numbers) that have the following meaning:
те не для всех это так. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Пн, 10.12.2012, 04:12
JS1 - сделан в Японии BC111 - Business model, commuter/70—79cc - коммьютерская модель с 70-ти кубовым двиглом 2Т. 1 - не понял, чо за бня 0 - 2000 года выпуска 0 - тож не идет с описанием в статье, должно быть 2 101309 - еще какая-то бня...
Или мож я неправильной технологией расшифровки пользуюсь?
Quote (лесник)
Косвенно смотрел, получается, что с такой раскраской шли точно с 2002 по 2004 (мож и до 2005, но не уверен) Мопед европеец вроде, т.к. нет демпфера, стекл. светотехника, стоят всякие задушки, передний т. шланг вообще 2006г. и ручной натяжитель стоит... А также, т.к. есть все регулировки в подвесках, то точно 2002 и старше.
Блин, только присмотрел вроде неплохой, а тут такие непонятки... Продаван говорит - 2005 год, а реально никак не могу определить... Мож еще есть какие приметы для определения г.в. кроме декалей и дат на пластике? (статью Санчеза прочитал)
И еще... Какие может есть особенности старения DRZ-та? т.к. получается такая ситуевина: Одометр - 10000 миль с копейками Выработка торм. дисков - если ооочень присмотреться и пощупать, то можно обнаружить. Рама потерта до ржавчины у подножек Пыльники на вилке с парочкой маленьких трещин, зеркало без изъянов, аморт. пружина с ржавчиной, зеркало вродь без изъянов Колодки все в хлам Передняя звезда в хлам, зад 30% износа, цепь хорошая Выработка на алюм. бнях, которые упираются в ступ. подшипники ок. 1мм. Нигде люфтов нет.
Сообщение отредактировал Suzgonshik - Пн, 10.12.2012, 08:55
Так предположительно 2004-2005 5й год начинается с 102810 у тебя 101309 делай вывод. Гдето рядом. Но для франции я не нашел годов. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Думаю 2002-2003 не 2004й. Если судить по баку то больше похож на 2002й. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Вт, 29.01.2013, 04:40
