Пламя из глушителя норма или нет??
SkaterMF Дата: Пт, 08.03.2013, 00:34 | Сообщение # 16
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Так и не реж! Я себе вобще кейхин воткнул а 3х3 не резал smile
Просто патрубок под седлом чуток тряпочкой заткни и посмотри будет ли стрелять smile
klr650 Дата: Пт, 08.03.2013, 00:41 | Сообщение # 17
Цитата (RendyMarsh)
я так понимаю там несколько жиклеров и игл, какие ставить?
Да ты хотя бы закажи для начала . Пока ехать месяц будет - выясним . Я сам  с того лета всё никак не поставлю такой . Всё руки не доходили . Завтра как раз собрался начать и посмотрю тебе в коробке  чего там ставить и куда .
RendyMarsh Дата: Пт, 08.03.2013, 00:42 | Сообщение # 18
klr650, ох спасибо большое, на днях закажу
Если страшно газуй =)
klr650 Дата: Пт, 08.03.2013, 00:52 | Сообщение # 19
...не помню точно какие там жиклёры . 140 вроде там надо ставить ... завтра посмотрю в коробке и сообщу
SkaterMF Дата: Пт, 08.03.2013, 00:56 | Сообщение # 20
http://www.dynojet.com/pdf/3110.pdf
Инструкция smile
Там есть рекомендации по выбору нужных жиклеров smile
С просайкла закажи! А можно в довесок еще ништяков чтоб за доставку 10 раз не платить!
http://www.procycle.us/bikepages/drz400.html
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 08.03.2013, 01:03
RICCO Дата: Пт, 08.03.2013, 01:34 | Сообщение # 21
мне тоже почти год наза FMF пришёл, сначала стрелял из трубы, щас перестал, видимо мот привык к трубе tongue
dituff Дата: Пт, 08.03.2013, 01:38 | Сообщение # 22
klr650, Ждем фотоотчета , я думаю многим будет интересно и полезная информация , что , как , и куда =)
klr650 Дата: Пт, 08.03.2013, 01:46 | Сообщение # 23
Да , сделаю , точно . А то чего то давно фотоотчётов не делал smile
Genek Дата: Пт, 08.03.2013, 03:23 | Сообщение # 24
Если только один глушак поставил, то можешь гонять, не сильно там смесь забедняется, ничего не будет, проверено на многих моторах и на ДРЗетах в том числе. Обрати внимание на  ускорение, если после установки глушака при наборе оборотов (именно при езде) появились провалы или потеря мощности на высоких оборотах, то смесь забеднилась слишком сильно, нужны большие жиклёры, ездить не желательно, а если прёт нормально, то хорошо. Для успокоения потом глянь на свечу, тоже о многом раскажет. У меня на прошлом СМ-е после установки ФМФ всё было отлично, свеча имела нормальный оттенок нагара, правда иглу я приподнимал на одну риску. Но если хочешь получиить большую отдачу от мотора, то всётаки нужны жиклёры.
 Вообще пламя на перегозовках на прямоточной трубе это нормально. В стоковом оно тоже есть просто его не увидеть из-за конструкции глушака. В некоторых прямотоках устанавливают специальные пламегасительные всавки, чтоб тоже на выходе огонь не вылетал.
Сообщение отредактировал Genek - Пт, 08.03.2013, 03:34
Dem1k Дата: Пт, 08.03.2013, 08:14 | Сообщение # 25
По теме диноджета.
В мск, в крыле, вроде как есть их представитель, никто не прикупал у них жиклеры и прочие необходимые вещички?
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
RendyMarsh Дата: Пт, 08.03.2013, 16:12 | Сообщение # 26
Genek, поставил только глушак, перть стал наоборот лучше, особенно на низах, раздражает немного баханье но может как у RICCO, пройдет)
Добавлено (08.03.2013, 16:12)
по поводу мощности я как бы больше то и не хочу сейчас меня она устраивает , менял трубу только из за приколхоженой ранее ненадежной конструкции
