Транспортировка!!! Подскажите!!!
Motard410 Дата: Пн, 29.04.2013, 17:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
Всем доброго времени суток форумчане, прикупил себе "Дээрзэт" принимайте новенького )) Собираюсь перевозить его в джипе, скажите есть ли нюансы при перевозке его лежа на боку ?? на что стоит обратить внимание ?
Да кстате слил бензин с него смотрю на бензин а у него цвет красный! странно не должен же бензин быть красного цвета !??? если конечно он не с маслом cry неужели в мотосалоне перепутали и залили с маслом бензин, чем это грозит 4-х тактнику, ? прокатился где-то 3-5 километров едет нормально не дымит вроде, может я чего то не знаю ???
divdivex Дата: Пн, 29.04.2013, 17:50 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Трап лучше на жопу джипа повесь и на нём мот перевози.
Subaru think feel drive!!!
demonizer Дата: Пн, 29.04.2013, 18:00 | Сообщение # 3
Джип или пикап?
Лучше растяжками крепить мот стоя.
Красным бензин становится от попадания в него немаслостойкой резины.
посмотри внимательно, может, топливные шланги поменянные?
Motard410 Дата: Пн, 29.04.2013, 18:12 | Сообщение # 4
Джип, Крузер прадо, снял задний ряд сидений, трапа нету и растяжек тоже так что вариант тока на боку (( по размерам вроде влезает, а если открутить колесо переднее то вообще без проблем должен влезть, по поводу шлангов топливных не знаю смогу ли определить поменянные ли они ) мот стоковый, да кстате сливал бензин через бак старым всем известным способом через шланг )) 7 литров чисто красного бензина ) а откуда в баке немаслостойкая резина ??
SAN4EZ Дата: Пн, 29.04.2013, 18:37 | Сообщение # 5
скорее всего, качественный Японо-бензин smile (если, конечно мотик без пробега по РФ)
AssasiN Дата: Пн, 29.04.2013, 18:39 | Сообщение # 6
если есть фаркоп под квадрат то можешь и вот так //www.drz-club.ru/forum/8-3661-1
SAN4EZ Дата: Пн, 29.04.2013, 18:41 | Сообщение # 7
Motard410, по поводу транспортировки: всё зависит как часто нужно будет перевозить мопед....если 1 раз в сезон - вози в салоне, сняв переднее колесо, если постоянно - купи платформу на зад, или прицеп....
только профиль посмотрел....у тебя же мотард... куда ты его возить собрался? сел на него - и едешь smile
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пн, 29.04.2013, 18:44
Motard410 Дата: Пн, 29.04.2013, 18:45 | Сообщение # 8
и фаркопа тоже нету ( Да мот из Японии без пробега по рф
SAN4EZ Дата: Пн, 29.04.2013, 18:49 | Сообщение # 9
по бензину не заморачивайся, скорее всего, он даже круче чем у нас на заправках (если мот не стоял 2 года и более )
AssasiN Дата: Пн, 29.04.2013, 18:50 | Сообщение # 10
если тебе разово перевезти то найми газель а потом придумаешь как тебе быть вариантов уйма
хотя SAN4EZ, все то же самое сказал wink
Motard410 Дата: Пн, 29.04.2013, 21:53 | Сообщение # 11
вообщем мужики спасибо всем за предложения )) всё таки погрузил я его, на боку повезу, ехать надо срочно да и за газель тыр 15 отдать думаю придёться дороговато будет, 400км ехать. Эх главное чтобы он завёлся кода я его привезу ))) и чтоб всё путём было, переживаю не вытекет ли кислота из акума ( ато херовато будет, понаблюдал мин 30 вроде сухо. А с перевозкой на будущее обязательно фаркоп поставлю и трап куплю и буду возить по нормальному )))
Hlebnik Дата: Пн, 29.04.2013, 23:28 | Сообщение # 12
Мотоцикл: TDM850-2
С бензином голову не забивай!!!Это настоящий Японский газолин... biggrin У меня на всех трех мотах напрямую привезенных из Японии был такой...По перевозке...Снял бы бак и аккумулятор...минут на 10 работы...
klr650 Дата: Вт, 30.04.2013, 00:25 | Сообщение # 13
Бензин красный - это старый японский бензин . Он ещё воняет лосиными какашками . Хошь слей его или добавь свежего и искатай . Ничего страшного не будет . Запах только из трубы будет другой ....
При перевозке на боку тоже ничего не будет . Поставь на колёса , открой бак и заводи как обычно .
She Дата: Вт, 30.04.2013, 03:29 | Сообщение # 14
Можно еще и пластик с одной стороны снять. На боку дорогу нормально переносит. Главное бензин чтоб не вытекал.
Alexsandr36 Дата: Вт, 30.04.2013, 19:45 | Сообщение # 15
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
аааааахахаха respect
