• Страница 2 из 4
Подскажите кто ставил Тахометр??
bandit Дата: Пн, 18.02.2013, 13:35 | Сообщение # 16
выставь на слух, когда движок ровно работает...если маленькие слишком будут то при резком открытии газа будет глохнуть, хотя это еще от состояния смеси зависит... по моему холостые должны быть около 1800 об/мин.
RICCO Дата: Пн, 18.02.2013, 15:55 | Сообщение # 17
не многовато ли?? wacko
Genek Дата: Пн, 18.02.2013, 16:02 | Сообщение # 18
Я вот такой прикупил за 14 у.е. (не жалко, пускай будет), пока не ставил - http://www.ebay.com/itm....8ba7b6b
demonizer Дата: Пн, 18.02.2013, 16:54 | Сообщение # 19
Цитата (Genek)
пока не ставил
и не ставь
Genek Дата: Пн, 18.02.2013, 17:02 | Сообщение # 20
Цитата (demonizer)
и не ставь
Кому не надо, тот пускай не ставит, а я поставлю, времени полно, шабашка есть, посмотрю, что получится.  Если будет работоспособен, то оставлю, а нет, то и выкинуть не жалко.
СлайCR Дата: Пн, 18.02.2013, 17:07 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ SM
Genek, а мне такой больше нравится, приколхозил тут вапор, все работает, показывает, но на стрелочку как-то привычней смотреть, привыкну и к шкале наверно!! smile
bandit Дата: Пн, 18.02.2013, 17:17 | Сообщение # 22
вроед для одностволок норма, но у меня меньше стоит, надо и на КТМ убавить...
Dem1k Дата: Пн, 18.02.2013, 21:22 | Сообщение # 23
Я бы приколхозил стрелочный ради красоты.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
SkaterMF Дата: Пн, 18.02.2013, 21:40 | Сообщение # 24
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Как то так:
http://www.youtube.com/watch?v=ZA3erEhMXkY
Вот на такой приборке ах как хорошо смотрится:
http://www.youtube.com/watch?v=AShNlenwUOQ
И тахометр и приборка фирмы KOSO
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пн, 18.02.2013, 21:41
Dzudoist Дата: Вт, 19.02.2013, 00:15 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Есть ещё мультиметры фирмы Stage6. Показывают обороты двигателя, температуру ОЖ, моточасы и обычные часы. Выглядят вот так:
Сам такой использовал - отличная штука. Вот только как на мотоцикле сделать, что бы показывал температуру - не знаю sad
klr650 Дата: Вт, 19.02.2013, 00:48 | Сообщение # 26
Dzudoist, Красивый . Чтоб показывал температуру надо что бы вывод был под датчик , ну и потом далее сам датчик .
Dzudoist Дата: Вт, 19.02.2013, 09:48 | Сообщение # 27
Сам датчик под воду идёт в комплекте с прибором, но вот вкрутить его некуда. Сверлить мотор не вариант. Самое простое, что приходит в голову, установить его в разрыве шланга, который от двигателя к радиатору идёт. Может он и будет показывать на 1-2 градуса меньшую температуру, а может и нет. Но и тут всё не так просто, потому что придется сваривать, нарезать резьбу дюймовую, короче проще забить на него вместе с тахометром, потому что на ДРЗ оба эти прибора не нужны biggrin Давайте лучше придумаем, какой бы датчик поставить, что б уровень топлива показывал.
SkaterMF Дата: Вт, 19.02.2013, 11:41 | Сообщение # 28
Прозрачный бак biggrin
Классный датчик!
А вобще самый нужный датчик которого нет на дрз это датчик давления масла!
She Дата: Вт, 19.02.2013, 12:24 | Сообщение # 29
Ставишь тройник от краника и выводишь прозрачную трубку. У кого пластиковый бак немного проще верхний край трубки ставится на сапун крышки бака тоже через тройник.
klr650 Дата: Вт, 19.02.2013, 12:34 | Сообщение # 30
Ну вот видишь , сам всё знаешь , а прикидывался - как  ... куда ... не знаю ... что б показывал ...  wacko
  • Страница 2 из 4
