Липнет грипса
LeXX Дата: Вс, 16.02.2014, 18:41 | Сообщение # 1
Ребята подскажите как это вылечить. Поставил новую грипсу на ручку газа. и проблема в том что она не дает газу возвратиться обратно,то есть как бы цепляется торцевой частью  за блок (на котором кнопка стартера,двиг-стоп ,аварийка), может я ее как то не правильно натянул,но если ее не дотянуть до этого блока то будет большой зазор куда вся грязь будет лететь. подскажите как правильно она должна быть надета.
klr650 Дата: Вс, 16.02.2014, 18:51 | Сообщение # 2
Зазор
SAN4EZ Дата: Вс, 16.02.2014, 19:04 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1249618.jpg (43.7 Kb)
DadaVova Дата: Вс, 16.02.2014, 19:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: wr400,Forsage450
Зазор+ залей силиконовой смазкой
She Дата: Пн, 17.02.2014, 03:37 | Сообщение # 5
Пластиковое кольцо.
LeXX Дата: Пн, 17.02.2014, 04:51 | Сообщение # 6
Силиконом уже все промазал. спасибо. буду делать зазор
