Продажа документов
shymaxer16 Дата: Пн, 10.03.2014, 11:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400s
Разбился на 400s, требуется замена рамы, а это головняк, вот и думаю может документы кому нужны, есть смысл продавать?
klr650 Дата: Пн, 10.03.2014, 12:00 | Сообщение # 2
если не сняты , то после продажи головняк  может продолжится , но на следующем витке wink
shymaxer16 Дата: Пн, 10.03.2014, 12:34 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400s
Сняты с учета имеешь ввиду? нет, они не на учете
LeON_ID Дата: Пн, 10.03.2014, 14:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
У меня корешь тащил через украину имаху 1600 вилдстар вроде  не таможеную под документы (тут был в хлам битый мотик с доками и тоже не на учете) в итоге он дешевле раза в 2 купил этот паровоз и 30к купил доки с рулевой колонкой. Колонку ему переварили - и он благополучно поставил мот на учет. колонку знаю где переваривали, люди грамотные, но я все равно сомневаюсь в прочности не родной сварки, а на дрз же еще маслобак в раме... короче чисто доки без рамы (рулевой колонки)  думаю нафиг не нужны. или надо номера перебивать, а это уже чревато проблемами...
mikkey Дата: Пн, 10.03.2014, 22:43 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400SM 07
На DRZ как правило нет понятия - необходима замена рамы. Есть понятие лень выпрямлять старую. Есть опыт и стапель.
Pepel_PR Дата: Пн, 10.03.2014, 23:09 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SUZUKI
не всегда можно выправить раму в 0! Она пружинит на 2-3 мм всегда есть разница
svitz Дата: Пн, 10.03.2014, 23:21 | Сообщение # 7
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
На DRZ, как правило, есть понятие - необходима замена рамы, когда ведет рулевую колонку и разбивает посадочные под подшипник.
https://vk.com/drz400shop
shymaxer16 Дата: Вт, 11.03.2014, 10:45 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z400s
Как раз таки рулевая колонка ушла влево
mikkey Дата: Вт, 11.03.2014, 11:21 | Сообщение # 9
Вы тут такие все знатоки собрались я вижу. Кто нибудь вообще занимался этим ?)) Во первых рама пружинит ясный пень она же не свинцовая. 3 мм отклонения в любую сторону вы в жизни не почувствуете. При обычной езде рама куда больше играет. Во вторых посадочные под подшиники бывает вытягивает яйцом. В этом случае отрезали, точили новые и варили на место. В третьих особености drz - выворачивает и сминает маслобак. Причём масло не только в квадратной трубе спереди как многие из вас думают но ещё и в хребте и в перемычке. Квадрат если сминается, вытягивается и потом оставшиеся складки выдуваются под нагревом и давлением, это пол беды. А вот сильно замятый хребет это под замену. Тоже впринципе ничего сверхестественного. Месяц назад такой делал.
mikkey Дата: Вт, 11.03.2014, 11:30 | Сообщение # 10
Кстати рама у дырзика капец какая жесткая. Хоть и тонкостенная вся но без гидравлики даже нефиг подходить к ней.
Прикрепления: 4618773.jpg (50.5 Kb) · 1088617.jpg (47.2 Kb)
mikkey Дата: Вт, 11.03.2014, 11:42 | Сообщение # 11
У вас то как там ? Посадочные рулевой целые ? Маслобак сложился ? Двигатель зажало ?
Прикрепления: 3495012.jpg (45.9 Kb) · 4014934.jpg (178.5 Kb)
shymaxer16 Дата: Вт, 11.03.2014, 12:16 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z400s
http://moto.drom.ru/suzuki-dr-z-400s-25480864.html
mikkey Дата: Вт, 11.03.2014, 12:32 | Сообщение # 13
Ну да, с рамой повозиться. А вилка тоже кривая ? Перья погнуло ?
shymaxer16 Дата: Вт, 11.03.2014, 12:44 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z400s
да, но сказали хором что вытянуть без проблем
mikkey Дата: Вт, 11.03.2014, 13:01 | Сообщение # 15
Понятно. Вообщем сделать можно но мороки будет очень много. Проще продать и забыть как страшный сон )
