Это на Ешке где этот провод искать ??? Хоть датчик нейтрали сделать..
Забудь. Переключатель передач облегченный на нем нет контакта. Нет контактной площадки. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Вот я поэтому и спросил удивленно хорошо искать не полез
Если отображать во время движения то можно сопоставлять скорость вращения колеса и двигателя, и вычислять ступенчато номер передачи, ну и на сцепление контакт, чтобы при выжатом - не менялись показания. Но толку от такого решения помоему вообще нету
