Шланг из бака?
testen-250 Дата: Сб, 29.03.2014, 01:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz-400s
Приветствую всех !! для чего шланг из бака ? просто у меня его нет ?DRZ400S 2000 г.в
LeON_ID Дата: Сб, 29.03.2014, 01:50 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
по шлангу из бака шпана сливает бенз из колхозного зила нопремер!
этого я не знаю - но лучше купи. если знаешь где зилы колхозные паркуются на ночь- твои расходы на мотик упадут. только надо уметь различать зилы и камазы. в камазах не бензин!
demonizer Дата: Сб, 29.03.2014, 01:55 | Сообщение # 3
а бенз в карб по вайфаю передается?
testen-250 Дата: Сб, 29.03.2014, 02:07 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz-400s
ха ха  из крышки бака wacko
bubusa Дата: Сб, 29.03.2014, 04:38 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Drz400e
Вдох- выдох.  smile
Пока летишь - не больно .
Bar@Bass Дата: Сб, 29.03.2014, 06:21 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR Z400S
Да он про воздушный шланг а не про бензиновый. Не стебайтесь над неопытными - это мегазло ( я сам только учусь).А вообще у него его может не быть, если продаван поменял кран с баком. (у меня тоже его нет -который из крышки)
Enjoy the silence
Dimaest Дата: Сб, 29.03.2014, 11:41 | Сообщение # 7
Привет! всё понятно: это шланг вентиляции бензобака. он должен быть. сообщает внутренний обьём бака с атмосферой. часто вместо шланга устанавливают клапан. постараюсь найти фото.
кстати у заводского бака, где крышка ключиком закрывается, такого шланга нет, там бак "дышит" через лечинку ключа
Сообщение отредактировал Dimaest - Сб, 29.03.2014, 12:26
She Дата: Сб, 29.03.2014, 13:55 | Сообщение # 8
Еше почитать об этом можно тут.
Sibir Дата: Сб, 29.03.2014, 21:32 | Сообщение # 9
testen-250, ты главное эту дырочку не закупоривай,ставь шланг или клапан,заткнёшь и мот не долго проедет))))))))
Сообщение отредактировал Sibir - Сб, 29.03.2014, 21:32
She Дата: Вс, 30.03.2014, 01:13 | Сообщение # 10
Sibir, у testen-250, походу S и наддув в бак не предусмотрен.
Дачник Дата: Вс, 30.03.2014, 01:47 | Сообщение # 11
Я вот тоже подумал. Да, если по вайфаю, то там воздух в бак  не нужен и амосферное давление абсолютно не причём biggrin !
Шланг не нужен biggrin !!!!!
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 30.03.2014, 01:56
testen-250 Дата: Вс, 30.03.2014, 02:20 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz-400s
спасибо. все понял biggrin
