по шлангу из бака шпана сливает бенз из колхозного зила нопремер!
Цитатаtesten-250 ()
просто у меня его нет ?
этого я не знаю - но лучше купи. если знаешь где зилы колхозные паркуются на ночь- твои расходы на мотик упадут. только надо уметь различать зилы и камазы. в камазах не бензин!
Да он про воздушный шланг а не про бензиновый. Не стебайтесь над неопытными - это мегазло ( я сам только учусь).А вообще у него его может не быть, если продаван поменял кран с баком. (у меня тоже его нет -который из крышки) Enjoy the silence
Приветствую всех !! для чего шланг из бака ? просто у меня его нет ?DRZ400S 2000 г.
Привет! всё понятно: это шланг вентиляции бензобака. он должен быть. сообщает внутренний обьём бака с атмосферой. часто вместо шланга устанавливают клапан. постараюсь найти фото. кстати у заводского бака, где крышка ключиком закрывается, такого шланга нет, там бак "дышит" через лечинку ключа
Сообщение отредактировал Dimaest - Сб, 29.03.2014, 12:26
Sibir, у testen-250, походу S и наддув в бак не предусмотрен. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
