та которая 7-го года какая-то низкая..... на 5-го года есть сразу защита двигателя... Skymoto dragon 200 - Suzuki bandit 400 - Suzuki DRZ 400E - Husqvarna 630 SMR
Сообщение отредактировал dendragon - Чт, 10.04.2014, 16:33
пятый год должна быть полносильная,со всеми вытекающими! с 07 года уже 40л.с. По фото смысла нет выбирать,побрякушки не имеют значения, так эстетически если только выбрать .
Если не ошибаюсь, то в последние годы выпуска на Е ставили карбы и валы от S. Надо уточнять
Ошибаешься, карбы микуни и "обычные" валы изначально на Е для Калифорнии Е33 устанавливались. От года не зависит. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
На втором бак большой, что полезно если не вокруг огорода катаццо, но за меньшие деньги лучшая комплектация - это или удача, или хлам. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
По таким фото выбрать трудно, сделай запрос на дополнительные фото. Первый не ухоженный мог подолгу где то простаивать, второй получше выглядит правая защита руля похоже на креплении сломана, глушитель поврежден. У обоих заднее крыло вроде как целое.
LeXX, ищи засланца. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
