Как выдрать болты из рамы?
hromych Дата: Пн, 21.04.2014, 09:58 | Сообщение # 1
Нашел в мотике косяк - сорванные болты штатной защиты картера, 3 из 4-х sad . Головы срезал болгаркой, защиту снял, остались шпеньки по 1 см. Они крутятся на месте, ни назад ни вперед не идут. Выбивать стремно как-то, вчера полазил с клещами под мотиком - результата ноль. Чего еще можно попробовать сделать? Приварится к ним сложновато будет.
Сообщение отредактировал hromych - Пн, 21.04.2014, 10:00
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 10:18 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
hromych, высверлить попробуй
Jebru Дата: Пн, 21.04.2014, 10:26 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Как это крутятся на месте и никуда не идут? Там же резьба..
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 10:30 | Сообщение # 4
Jebru
Цитата hromych ()
сорванные болты
Сорвал он резьбу вот и не выкрутить
hromych Дата: Пн, 21.04.2014, 11:00 | Сообщение # 5
d1antre, не высверлить их, они крутятся.
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 11:13 | Сообщение # 6
hromych, зажимаешься с одной стороны - сверлишь с другой
LeON_ID Дата: Пн, 21.04.2014, 11:20 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
hromych, Сначала сваркой привари, чтоб не крутились   smile
AHOHCbI Дата: Пн, 21.04.2014, 11:21 | Сообщение # 8
Announcements
Выбивай
hromych Дата: Пн, 21.04.2014, 11:41 | Сообщение # 9
AHOHCbI, ушки рамы оторвутся(
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 11:46 | Сообщение # 10
hromych, у тебя там не такие болты большие чтобы их оторвать. попробуй аккуратно выбить, или как я сказал - зажми и высверли
Jebru Дата: Пн, 21.04.2014, 12:14 | Сообщение # 11
а если отпилить со стороны движки и вытянуть наружу?
hromych Дата: Пн, 21.04.2014, 12:20 | Сообщение # 12
Jebru, двигло надо снимать... Очень неохота но похоже придется
Jebru Дата: Пн, 21.04.2014, 12:26 | Сообщение # 13
hromychhttp://instrumentov.net.ua/ru....ex.html такой фигней думаю можно подлезть.
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 12:57 | Сообщение # 14
hromych, попробуй струбциной выдавить маленькой.
hromych Дата: Пн, 21.04.2014, 13:08 | Сообщение # 15
d1antre, во. мысль. попробую срезать под корень и давануть.
Jebru, крутая штука! Думаю недешевая.
