Неспешно решил немного оттюнинговать свой Z Вот таким он был когда он попал мне в руки. Е в довольно хорошем состоянии в добавление к стоку стояла защита рук асербис, толстой пленкой обтянут пластик, высокое мягкое сиденье Factory effex и выхлоп FMF. Была в штатах сделана косметическая предпродажная подготовка.
Со времени покупки проверил все кроме цепи ГРМ, поменял задний маятник, поставил ручной натяжитель, проводку от СМ, поставил подрамник, пассажирские подножки, расширитель крыла от СМ, спидометр пульты, поворотники - в общем превратил его в Es. Затем добавил сумку на крыло и кик. И стал он таким. Сезон 2014 он встретил на этапе глубокого обновления, разбиралось все вплоть до снятия спиц их чистки смазки и обратной сборки колеса с баллансировкой, делалась деффектовка и менялось на новое, в дополнение было приобретен пластик черного цвета, фара от баджа, два багажника, двухуровневое сиденье, расширитель крыла от E, левый радиатор (мой был чуть деформирован и подпаян не тек и вставал нормально) новый руль, защита рук цикра, ручка сцепления ZETA, автоматическое сцепление, резина Dunlop Geomax MX71 перед зад, защита переднего тормозного диска, новая лапка переключения передач, повер бомб и выхлоп от FMF, защита двигателя ZETA.
Пока есть на чем ездить, поэтому перерождение DRZ с затягиванием сроков перерождается. Волшебного ничего нет, Внешность руль рентал, защита цикра, фара баджа квадратная, пластик новый асербис, два варианта заднего подрамника-крыла-сиденья - багажника: спортивное высокое мягкое сиденье подрамник от Е крыло и расширитель крыла, второй вариант двух уровневое сидение подрамник крыло и расширитель крыла от СМ и два варианта алюминиевых багажников спортивный и туристический. Защита крышек от тампер, защита двигателя зета, ручки зета.. Вот нашел руль
She, я, если честно, даже не сразу и заметил что бак желтый) он из общей черно-желтой грфики не выбивается
Перманентный маркер рулит
ЦитатаВалерий ()
И как опробуешь сидуху отпиши, очень интересно!
Сиденье жестче моего высокого, посадка к баку чуть ближе, зато задний не съезжает, и ты его не выдавишь. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
У меня СМ с такими же наклейками. Сиденье полностью новое или только обшито? Тоже недавно пришёл новый "чехол" FX. Ещё не дошли руки обшить... И какой установлен стоп/крыло, не подскажите?
Сиденье перетянуто. Что за поролон не знаю. Но выше и мягче стокового. Крыло и весь пластик ACERBIS, расширитель крыла стоковый новый от E там нет стопа только габарит. Стоп пока мудрится хочется чтоб габарит начал мигать при нажатии на тормоз, если не получится забью. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сезон 2018 Установлен компьютер и бак. Вариант для режима езды вдвоем (двухместное седло, длинный подрамник, другой багажник крыло и расширитель крыла установлены поворотники.)
Старые наклейки не сочеталась с новым матовым баком. Матовые делал Мор.
She, смотрится огонь! Накладки надо на раму в районе мотобот. Или в тапочках ездить))) К путешествию на большую землю готовишься?) - теща сказала, что мост вроде как строить собираются.
В моем полку прибыло. Как то неожиданно для себя в дополнение к DRZ прикупил Polaris Sportsman Touring 570 EFI, 2014 года с 3300 км пробега. Магну пришлось продать
