Как правильно заводить моцик 400SM с кика?
Вовчик Дата: Ср, 25.08.2010, 02:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KTM
Извиняюсь за глупый вопрос, но просто тупо не сталкивался никогда с такой темой, ездил на ДРЗте со стартером smile
Был КТМ, но там стоял декомпрессор на руле и всё заводилось спокойно smile Товарищу пришёл байк из штатов чисто с кикстартером сумели с него завестись только лишь один раз, причём с "толкача" заводиться влёгкую...
Какие есть ньюансы, хитрости в данном процессе?
Мототехника без посредников в наличии и на заказ.
http://kupimoto.org/
ershn8d Дата: Ср, 25.08.2010, 14:36 | Сообщение # 2
Эээ нуу в общем надо медленно и спокойно продавливать кик, до того как он пойдет труднее всего. Потом также спокойно и медленно продавить его через этот период. А потом пнуть со всей дури, может быть пару раз.
Вовчик Дата: Ср, 25.08.2010, 19:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: KTM
Блин, сёдня пинали его, пинали, ноль эмоций, но с толкача сразу берёт зараза.... Там ведь насколько я понимаю декомпрессор автоматический и других хитростей нет? Дёргать с газом или на подсосе?
Добавлено (25-Авг-2010, 19:18)
Всё, разобрались, заводиться норм, нужны просто были тренировки и подсос включеный smile
artur Дата: Пт, 27.08.2010, 13:30 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz-400s.скутер.урал.
Quote (Вовчик)
если на холодный то с подсосом .вытащи его на полную найди верхнюю мертвую точку и не тррогая газ топай.
