Сил моих уже нет воевать с ДРЗтом этим....собственно хлопает но не заводится....пару раз завелся правда ненадолго......ЦПГ стоит хорошая, грм по меткам, карб чистый. искра есть.....такое ощущение что ранее зажигание! крутишь-крутишь его...хлопнет и метааллический звук какойто.....что смотреть???
Попробовать с балоном легкого пуска, если не пускается то искать в электрике., если пускается нормально, копать в сторону карбюратора и фильтра. При испытаниях боковую крышку короба фильтра лучше закрывать. Если есть мод 3х3 попробовать заклеить армированным скотчем. Ну и еще раз проверить карбюратор. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Попробуй заклей дырки и верхнюю тоже до штатного размера. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
валы сток 36,5мм статор подушатаный...видно что когда то болты откручивались и досталось ему.....+ДПДЗ работает наполовину( звонится только в одном положении тестером)
