слайдеры цепи S/SM - одинаковы?
DReZinovod Дата: Сб, 05.03.2016, 16:39 | Сообщение # 1
У меня СМ, надо менять слайдер цепи, но сейчас в наличии слайдер только от С.
Смущают не только разные партнамбера слайдеров, но и разные номера собственно маятников.
Вопросы:
1) Зачем у СМ высокие бортики на слайдере (на С их нет)?
2) Одинаковые ли у них посадочные места (подойдет ли слайдер от С на СМ и наоборот без доработок)?
Карандаш Дата: Сб, 05.03.2016, 16:52 | Сообщение # 2
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
DReZinovod, привет. У тебя же Эска была...нет?
DReZinovod Дата: Сб, 05.03.2016, 18:56 | Сообщение # 3
Привет! Не, у меня СМ но на 21 передке, остальное все от мотарда, включая и вилку.
Bar@Bass Дата: Сб, 05.03.2016, 20:11 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR Z400S
Кинь фотку посмотреть
Enjoy the silence
DReZinovod Дата: Сб, 05.03.2016, 20:38 | Сообщение # 5
фотки нет, но можно посмотреть в фишах, вот они рядом (слева СМ)
Прикрепления: 8329877.jpg (59.9 Kb)
klr650 Дата: Сб, 05.03.2016, 20:39 | Сообщение # 6
Бортик -  что бы в меганаклоне цепь направляющая . От этого уже разные номера парт ( школьных )
DReZinovod Дата: Вт, 08.03.2016, 13:27 | Сообщение # 7
Так и осталось непонятным подойдет ли слайдер от С на мотард..Ну чо, всем лень снять маятник и попробовать переставить слайдеры?))
Bar@Bass Дата: Вт, 08.03.2016, 18:21 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR Z400S
Да не, не лень, просто надо найти слайдер от СМ. Попробую на этой неделе найти СМ и сфотать
Добавлено (08.03.2016, 18:21)
klr650, как мастер Йода, замысловато выражает мысль. Свою. biggrin
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Bass - Вт, 08.03.2016, 18:17
DReZinovod Дата: Вт, 08.03.2016, 21:11 | Сообщение # 9
судя по схеме слайдеры разные и по посадочной конфигурации и по точкам крепления, просто хочется поставить точку в этой тягомотине.. в любом случае сенкс за участие)
Добавлено (08.03.2016, 21:11)
да, кстати, забыл описать причину поисков - слайдеров я продрал уже 5 штук и только сейчас до меня тупого дошла причина - люблю тормозить мотором на спусках.. надо отучаться - и мотору нехорошо а уж слайдеру и подавно - в этот момент цепь снизу как раз натягивается и свободный провис превращается в пилу((
Карандаш Дата: Вт, 08.03.2016, 22:50 | Сообщение # 10
Опытный эндурист
DReZinovod, маятник не надо снимать чтобы попробовать
У меня слайдер тоже больше двадцати тысяч не живёт.
На спусках не торможу biggrin
Oleg68 Дата: Вт, 19.04.2016, 14:05 | Сообщение # 11
Я чуть не прозевал протетость. Думаю доехать можно подложив резинку, а лучше кусок ремня.
Прикрепления: 5376855.jpg (170.7 Kb)
