сегодня катались по полям лесным дорожкам вдруг мот начал работать на повышенных оборотах крутил винт холостого не фига орёт и всё. ЯКогда еду даже газу не даю он есть и так тока передачи переключаю))) но газ есть. что может быть работает на повышенных танах и всё.
Добавлено (18.11.2010, 21:35) --------------------------------------------- снял карб разобрал а он чистый почистил всёравно поставил а мот не заводится толку дать не мог и эфир брызгал и под свечу бенз лил свеча сухая и всё газу до конца даёшь схватывает а не заводится что и делать не знаю((((
цепь не бренчала до этого? может перескочила? Но это крайний вариант, а такто надо в карбе искать, досконально каждый механизьм, дырочки в нём осматривать, продувать.
а причем скажите зазоры и повышенные обороты? обороты растут если гдето подсос воздуха, отсюда и свеча сухая из за бедной смеси. Осмотрите внимательно мембрану под крышкой карба, может микротрещинка гдето? трубка заглушена в крышке?
