• Страница 1 из 3
Откуда иголка от подшипника?
Maxmen Дата: Вс, 19.03.2017, 07:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz 400sm
, помоги Помогите братья!!!! Хотел поменять масло, открутил пробку и тут... это иголка от подшипника игольчатого, она сломана. 2мм по замерам. От чего это может быть? Двигатель работает без посторонних шумов, ни каких критичных звуков нет. От колена думаю маловат, с сепаратора на пальце может быть, но если бы он был то грохот такой бы начался и как ему попасть в двигатель... вообщем подскажите как думаете откуда он может быть? Что в первую очередь проверить, что бы не разбирать весь?
Добавлено (19.03.2017, 07:25)
Мот купил и не менял масло сам ни разу, первая замена, есть конечно мысль что если до меня двигатель разбирали, может осталось и балталась в двигателе. Но это в теории) хотелось в это верить конечно. Пробег 25т 2005 год
klr650 Дата: Вс, 19.03.2017, 13:05 | Сообщение # 2
В контакте спросил . Там  спецов больше . Ответили уже .
demonizer Дата: Вс, 19.03.2017, 17:08 | Сообщение # 3
klr650, А чо было-то? нам тоже интересно, тем, кого вконтактах нет
klr650 Дата: Вс, 19.03.2017, 18:46 | Сообщение # 4
Да и правильно . Там другая аудитория . Молёдёжъ с модными телефонами и длинными пальцами . Активная и всегда на связи . Пишут кто что слышал или свои догадки . Например - ай-я-яй . Всё плохо . Или : - Вот у меня у товарища фиксатор шестерни вылетел и на магнит так же приклеился .Достали . Четыре года ездеет и всё норм ( по нашему это переводится как всё  хорошо . Некоторые утверждают что это вылетело из шатуна . Догадок много , но что бы советовать , надо знать устройство мотора . Я то сам там не отвечаю . Только если не по теме .
sey Дата: Вс, 19.03.2017, 20:23 | Сообщение # 5
Пилот
А все же откуда иголка?,дико интересно.Я вот такого не видел чтобы не шумело ,не гремело,не стучало и вдруг половины иглы прилетело.А мотор как новый работает дальше wacko
bizon Дата: Вс, 19.03.2017, 21:15 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400S
Тоже, была найдена такая иголка внутри картера при разборке двигателя. Была извлечена. Двигатель собран, запущен, пока работает без нареканий. Откуда это иголка тоже не понял. Двигатель перебирался по причине обрыва клапана, менялся цилиндр, головка и поршень.
svitz Дата: Вс, 19.03.2017, 21:19 | Сообщение # 7
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Посмотрел взрыв схему, т.к. моторы не перебираю, а в гараж ехать лень, чтобы посмотреть, какой где подшипник стоит.
Копирный вал?
https://vk.com/drz400shop
sey Дата: Вс, 19.03.2017, 21:33 | Сообщение # 8
Пилот
На копирном валу -да- стоит игольчатый подшипник с иголками диаметром 2 мм.Но как???Одна иголка сломалась на 3\4 и покинула одна обойму.Прямо какая то телепортация.Хотя бы кусок края обоймы должен быть в масле.
klr650 Дата: Вс, 19.03.2017, 23:24 | Сообщение # 9
Там гадать без размера можно долго. Если бы хозяин темы дал больше размеров по факту из того что есть. Написал что обломан. А сколько осталось не сказал. А так 2мм ролики полно где используется. Например все подшипники в подвеску имеют такой диаметр.
svitz Дата: Пн, 20.03.2017, 00:11 | Сообщение # 10
Главбарыгторг
 Из подвески в мотор бы не попали. smile На коленвалу иглы подлинее. Какие еще варианты?
demonizer Дата: Пн, 20.03.2017, 06:49 | Сообщение # 11
Это деталь #14, забыли? biggrin
sey Дата: Пн, 20.03.2017, 08:19 | Сообщение # 12
Пилот
С коленвала игла-это очень маловероятно.Во-первых,кусок довольно большой,как из области кривошипа попал в коробку и место слива.Минуя все фильтры,маслонасос с его зазорами и каналы?Во-вторых,не разрушая шатун как игла вылетела ?Где остатки шайбы и сепаратора?Когда сыпется нижняя головка шатуна крошки сепаратора везде.На кроссовых такая картина очень показательна.И в-третьих,если начинает сыпаться(или хотя бы появляется люфт значительный) нижней головки шатуна,звук нельзя не услышать.Особенно на холостых,когда поршень проходит ВМТ и НМТ.Очень характерный стук.
Добавлено (20.03.2017, 08:07)
А с подвеской мысль -это да, понравилось biggrin  biggrin  biggrin Изящное решение проблемы.Осталось только придумать красивую историю как деталь #14 попала в двигатель/
Добавлено (20.03.2017, 08:19)
Кстати,Maxmen ,а возможность взять напрокат эндоскоп или бороскоп где-нибудь есть?Можно просмотреть внутренность мотора не разбирая и увидеть много интересного
bizon Дата: Пн, 20.03.2017, 08:44 | Сообщение # 13
Верно что это не от коленвала, эта иголка меньше и попасть она в область коробки ни как не могла, это исключено. Я уверен в этом.  У меня были мысли что кто-то до меня в движок лазил и забыл там этот инородный предмет. Но теперь мы двое таких. Думаю в ближайшем времени вылезет на поверхность этот вопрос. Конечно охота предотвратить поломку в неподходящий момент. Но тоже не знаю куда лесть. Позже размеры своей иглы сделаю. На внешний вид едиотичны.
Добавлено (20.03.2017, 08:44)
Я полностью разбирал движок когда нашел эту иглу. Идея с эндоскопом думаю ни чего не даст. Я говорю что все собрал без этой иглы все работает без нареканий.
sey Дата: Пн, 20.03.2017, 10:42 | Сообщение # 14
Пилот
Это два разных мотоцикла или один?
bizon Дата: Пн, 20.03.2017, 20:21 | Сообщение # 15
Два разных, симптом один!
  • Страница 1 из 3
