Выработка клапана и пару царапин на цилиндре.
venickey Дата: Пн, 22.05.2017, 14:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
del
Прикрепления: 1097457.jpg (96.3 Kb) · 3571599.jpg (88.6 Kb) · 4919553.jpg (43.5 Kb) · 9525270.jpg (92.4 Kb) · 3581956.jpg (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал venickey - Пт, 07.09.2018, 08:18
klr650 Дата: Пн, 22.05.2017, 18:37 | Сообщение # 2
Заказывай только клапана ( если выбирать только из двух твоих вариантов - цилиндр и клапана )  . Сожрало их от того что мотор в прошлом  долго работал на неочищенном воздухе . Почему нагар ? Масло сгорало .
venickey Дата: Вт, 23.05.2017, 05:33 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ! Траты на цилиндр охота оставить на межсезонье, заказал клапана.
При разборе обнаружил что шланг с карбюратора до короба воздушного фильтра был слетевшим, как я понимаю это причина...?
Z-vladus Дата: Вт, 23.05.2017, 08:18 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Ох уж эти нулевики... ох уж эти патрубки!
klr650 Дата: Вт, 23.05.2017, 10:15 | Сообщение # 5
Патрубки - раздолбайское отношение, а нулевики - узеры интернетные начитаются на американских сайтах и давай ставить.
