Что копать при переборке двигателя.
Cat Дата: Пн, 01.10.2018, 08:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400S
Доброго всем дня, нужна помощь в советах что еще следует просмотреть при замене поршневой, и небольшой инспекции двигателя. как я вижу:
1. ГБЦ и валы на признаки перегрева.
2. Колено на люфт.
3. Обгонку
4. Обратный масленный клапан между рамой и двигателем.
5. Генератор и болты.
6. Сцепу. В частности пружины.
7. Цепь ГРМ.
8. Инспекция клапанов и замена колпачков с сухарями.
Возможно еще что-то посоветуете. Пока двигатель снят.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 13:23
Laps Дата: Пн, 01.10.2018, 10:18 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
При замене поршневой крышки мотора снимать не надо. А если ты их снимаешь с целью инспекции, то можно и дальше разбирать с этой лишь целью. Главное понять, насколько далеко в этом ты готов зайти.
Cat Дата: Пн, 01.10.2018, 11:00 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Drz400S
Колоть точно без особой необходимости не буду.
Т.к. движка прошла около 30к. Хочу сделать инспекцию по максимому из возможного.
Вроде бы основные болячки обозначил.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 11:01
мэн Дата: Пн, 01.10.2018, 11:09 | Сообщение # 4
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Некоторые советуют проверить шпонку на ведущей шестерне коленвала и на ведущей звезде ГРМ.
klr650 Дата: Пн, 01.10.2018, 11:25 | Сообщение # 5
Cat, 3 и 4 в списке не надо . Лучше клапана в головке проверь как себя чувствуют и заодно колпачки махни для профилактики.
Cat Дата: Пн, 01.10.2018, 11:28 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Drz400S
klr650, принял. Клапан придется. Масло в раме не держится, за неделю уходит все в движку.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 12:26
klr650 Дата: Пн, 01.10.2018, 13:55 | Сообщение # 7
Да и хер на него. Мотор лучше смажется за неделю.
Cat Дата: Пн, 01.10.2018, 14:55 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Drz400S
Из-за этого может быть сизый дым масло жора сразу после заводки?
Потом появляется на 3/4 открытого карба. При прогретой движки. 5-8 мин на холостых.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 15:01
klr650 Дата: Пн, 01.10.2018, 15:00 | Сообщение # 9
Нет конечно .
Cat Дата: Пн, 01.10.2018, 15:16 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Drz400S
klr650, видио работы залил. Что еще посоветуешь. Игла карба в крайнем верхнем положении. Винт качества 2 оборота. Стоит плоскодроссельный Микуни с ускорительный насосом. (Есть желание главный топливный уменьшить на 10 ед.) Прямоток +3×3 мод. Черный дым появляется на 3/4 открытой дырки.
Диагностировать работу движки по звуку не прошу.)) Цветопередача достаточно четкая.
Сообщение отредактировал Cat - Пн, 01.10.2018, 15:24
She Дата: Вт, 02.10.2018, 04:58 | Сообщение # 11
Это Типа ешимура?
Винт качества отрегулируй на количество оборотов необходимых для нормальной работы на холостых. На рабочие обороты это не влияет.
Cat Дата: Вт, 02.10.2018, 06:12 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Drz400S
She, стоит Mikuni TMR. Пробовал уменьшить. Вплоть до 1 ситуация не меняется. Есть совсем небольшой провал. В совсем резком открытии.
Добавлено (02.10.2018, 21:53)
Отчет о вскрытии движка выложу. Предварительно к концу недели.
Сообщение отредактировал Cat - Вт, 02.10.2018, 06:14
She Дата: Ср, 03.10.2018, 03:46 | Сообщение # 13
Регулируется от 0 до 3-4. Почитай для чего это.
denisok Дата: Пт, 05.10.2018, 22:44 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z , DRZ-S, юпитер
Где он находится?
Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров?
Cat Дата: Пт, 05.10.2018, 23:20 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Drz400S
denisok, обратный клапан 278 сообщение тыц.
