В масло попадает бенз!
Dobrblnja Дата: Пт, 17.04.2020, 22:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz 400sm 2007 года
Доброго вечера!при очередном осмотре уровня масла на щупе ощущается четкий запах бензина! Подскажите где искать брешь?!
Мечты сбываются
klr650 Дата: Сб, 18.04.2020, 01:18 | Сообщение # 2
Ищи её в бензокранике
Dobrblnja Дата: Сб, 18.04.2020, 06:37 | Сообщение # 3
Я серьёзно!!
Мечты сбываются
Laps Дата: Сб, 18.04.2020, 12:54 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Мотоцикл
А с чего ты решил, что это не серьёзно?
В карбюраторе игла клапана не служит для перекрывания топлива на стоянке. Если краник постоянно открыт, то топливо через ЦПГ постепенно переливается в масло.
klr650 Дата: Сб, 18.04.2020, 14:35 | Сообщение # 5
Подвох на лицо в моём тексте . Слишком просто . Значит уже до нас где то  советовали карбюратор перебрать или двигатель .
She Дата: Сб, 18.04.2020, 14:36 | Сообщение # 6
Какая связь открытого краника и постоянного перелива краника. Вакуумному вообще по боку закрытие.
 Я простой кран закрывал очень редко. Для предотвращения переполнения карбюратора и попадания бензина в масло, есть узел следящий за уровнем топлива и переливной канал.
Dobrblnja, как избавится от перелива есть тут.
klr650 Дата: Сб, 18.04.2020, 18:38 | Сообщение # 7
She, Я про краник вполне сурьёзно  и связь самая прямая . По опыту 5-7 процентов от приезжающих на ремонт ДРЗэтов  текут краники . Это и простые и вакуумные .  И когда он не держит , то закрывай его или нет - это первый этап поиска неисправности указанной в этой теме . Начинать нужно с простого . А когда он не держит , то при схождении планет в одну линию - а это :  кран течет  \ игольчатый клапан старый или попала соринка \ всю зиму стоит , то весной можно унюхать бензин в масле .
Можно конечно и весь карбюратор перебрать  . В нём тоже может быть причина .  Хуже не будет . Но отправная точка начала поиска неисправности это краник . Это самая быстрая , дешёвая и реальная причина . А вполне вероятно что хозяин вообще на зиму краник не закрывал . Но он про это не говорит и пишет уже конечный вариант неисправности  .
Dobrblnja Дата: Вт, 09.06.2020, 14:11 | Сообщение # 8
Почистил карб,сделал ревизию краника-все заработало! Спасибо! Прошу прощения, что не сразу отписался!
Мечты сбываются
