• Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Подтянуть сцепление?
ex-drz-rider Дата: Вт, 15.03.2011, 17:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Нет
Всем привет=)
Приходится очень сильно вжимать ручку сцепления в ручку руля, иначи передачи не включаются. А на непрогретом движке он ещё и глохнет (тоже, судя по всему, от этого).
Можно ли как-то подтянуть сцепление, чтоб чуть-чуть поджал (одним пальцем, как я привык, или двумя максимум) и всё легко щёлкалось. А если можно, то стоит ли самому соваться, или лучше в сервис к чувачкам и сколько это должно стоить?
Спасибо smile
ershn8d Дата: Вт, 15.03.2011, 18:41 | Сообщение # 2
Там тросик регулируется, скачай с сайта мануал и посмотри. Можно самому сделать. Или к klr650...
klr650 Дата: Вт, 15.03.2011, 23:45 | Сообщение # 3
voiceofsummer,
Хочешь ко мне , а хочешь расскажу здесь на что смотреть и куда чего . Может получится ...
Вопрос 1. А сколько у тебя свободный ход в рычаге сцепления ?
ex-drz-rider Дата: Ср, 16.03.2011, 18:15 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Нет
ну, примерно половина от всего хода должно быть, может чуть больше, типа 2\3. нормально переключается только когда между ручкой руля и сцепления зажаты мои мизинец и безымянный, а они небольшие у меня:)
klr650 Дата: Ср, 16.03.2011, 19:35 | Сообщение # 5
voiceofsummer, Ничего не понял wacko Посмотри для начала в мануале как там чего smile
ex-drz-rider Дата: Чт, 17.03.2011, 11:11 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Нет
да там, чёто, почти ничего нет.. написано, если нужен свободный ход, ослабьте гайку А и вкрутите (?) гайку Б.. я сам ничего не понимаю.
Мне нужно чтоб свободный ход был меньше, чтоб одним пальцем чуть выжал сцепление и можно щёлкать..
kudrik Дата: Чт, 17.03.2011, 11:35 | Сообщение # 7
Quote (voiceofsummer)
Блин...чтобы отрегулировать сцепление есть гайка на руле...там настолько простой и понятный механизм что его не объяснишь )) ты просто сам попробуй и поёмешь А вот если гайка выкручена по максимуму уже, то тут другой разговор. Тогда либо есть регулировка снизу (я не знаю у дрз есть такая) либо тросик растянут либо дискам сцепления уже конец.
klr650 Дата: Чт, 17.03.2011, 15:54 | Сообщение # 8
Quote (kudrik)
Нет , но можно сделать если чего ( в смысле есть )
Так и есть ... точнее вкрутите или открутите . smile
ex-drz-rider Дата: Пт, 18.03.2011, 09:03 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Нет
Короче, я не понял принцип работы ваще, но, что-то покрутил, закрепил, одел пыльник и сегодня, когда на работу ехал - всё очень круто smile Спасибо всем.
bandit Дата: Пн, 21.03.2011, 14:20 | Сообщение # 10
ты уже на работу на моте гоняешь?
извините за оффтоп)
ex-drz-rider Дата: Вт, 22.03.2011, 18:40 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Нет
уже везде гоняю, когда не очень мокро smile
Pablo_Hassan Дата: Чт, 21.06.2012, 11:29 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z400SM 07 USA
Подскажите - если сцепление включается только в самом начале хода, значит оно изношено?
Подробнее - жмешь на ручку, она проходит 1см и сцепление отключается полностью. Привык держать палец на ручке и даже легкое нажатие приводит к пробуксовке... Трос уже свободен, т.е. если подтянуть оно вообще включаться не будет.
Alex[FM] Дата: Чт, 21.06.2012, 12:06 | Сообщение # 13
I want to believe!
Pablo_Hassan, замерь пружинки сцепления, скорее всего сдохли, у меня такая же байда)
Dimaest Дата: Чт, 21.06.2012, 14:07 | Сообщение # 14
Quote (Pablo_Hassan)
+1 пружинам пипец
Pablo_Hassan Дата: Пн, 25.06.2012, 17:58 | Сообщение # 15
Спасибо, проверю их)
Добавлено (25.06.2012, 17:58)
Имеются ввиду 6 пружинок в детали №1? Или пружина на штоке, №9?
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19606/232096#g232032
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
