не могу завести
серёга-каток Дата: Ср, 27.04.2011, 19:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ- 400 sm
Привет всем! Помогите советом.Поменял свечу и слил бензин с отстойника в корбюраторе.После этого не могу запустить движок.Крутил долго даже аком посадил.Пробывал назад старую свечу ставить всеравно ни чё.Искра есть.В цилиндор плискал бенз и тоже не одной вспышки.
Pavel86 Дата: Ср, 27.04.2011, 19:58 | Сообщение # 2
Посмотри что с фильтром воздушным!
Alex[FM] Дата: Ср, 27.04.2011, 20:18 | Сообщение # 3
I want to believe!
Бенз течёт из краника, когда крутишь стартером? Когда выкрутил свечу - мокрая была или сухая?
бешенный Дата: Ср, 27.04.2011, 21:54 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki Dr-z400e
Репутация: -3 ±
если лил бенз под свечу то мог плёнку масленную убрать с поршневой и нехватает компрессии была такаяже фигня пришлось с толкоча потом всё гуд заводился
MAXIMUS Дата: Ср, 27.04.2011, 22:40 | Сообщение # 5
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
у меня мот ваще туго заводится после даже месяца простоя ! раньше эфир брызгал в корб а потом стал набирать в маленький шприц бенза и тоже в корб брызгал ! ещё лучше чем с эфиром ! (с эфиром двиг слишком гремит сильно при его сгорании- вредноват он ) так вот попробуй в корб брызнуть бенза а не под свечу !
Карандаш Дата: Ср, 27.04.2011, 23:26 | Сообщение # 6
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Погрей двигатель феном. Заведется с полоборота. У нас сейчас не жарко+простоял хрен знает сколько. Мой завелся в апреле только после этого, до этого мучался час, ничего не помогало.
klr650 Дата: Чт, 28.04.2011, 01:02 | Сообщение # 7
серёга-каток, Прикури к большому акуму (машине ) мотик , брызни в корпус фильтра "быстрого старта " ( спроси в автомагазине ) и без фанатизма крути стартером без газа или с небольшим "газом" . Делай перекуры между сериями запусков . Бывают такие ДРЗты - у меня тоже такой с характером . Спать любит так же как и я . Но когда проснётся ( заведётся ) будет работать чики-поки и заводиться с пол тыка в последствии . Удачи bye
Да если свечка мокрая - сделай её сухой а то не будет заводиться тоже ... Ну а если мотор прогреешь как Карандаш советует - тоже неплохо будет при запуске . smile
серёга-каток Дата: Чт, 28.04.2011, 06:10 | Сообщение # 8
А он же у меня не простаевал,всю зиму гонял да и сейчас не слазел. Заводился всегда отлично.Просто посоветовали слить отстойник.И пипец.Я думал может там как то особенно закачевается бенз в корб.Ну ладно пойду дальше разбиратся.
klr650 Дата: Чт, 28.04.2011, 09:13 | Сообщение # 9
А-а-а , гонял говоришь wink .... Смотри бензин в баке / открытие краника / наличие его в карбе ( открути ещё раз отстойник ) искру и состояние свечи .
самоделкин Дата: Чт, 28.04.2011, 13:23 | Сообщение # 10
Мотоцикл: 400
на своем заметил странное явление- после долгого простоя , хрен заведешь!! свеча при этом сухая surprised . бенз есть и в карбе и в баке и в кранике тож biggrin . причину еще не лечил, но что то мне подсказывает - это либо клапана подзажаты, либо декомпрессор не вырубается.. завожу следующим образом- кладу мот на левый бок, карб подзаливается , поднимаю и сразу завожу. и что удивительно- сразу заводиться biggrin biggrin потом эта проблема не докучает, до следующего разумеется долгого простоя.
klr650 Дата: Чт, 28.04.2011, 13:40 | Сообщение # 11
Да это нормальное явление когда на бок и хрен заведёшь . Ты тем самых ещё больше обогащаешь смесь , а этого как раз ему и не хватает .
серёга-каток Дата: Пт, 29.04.2011, 19:30 | Сообщение # 12
Ребята! Я просто в шоке.Три дня заводил,чуть стартер не спалил.Уже настроился на разборку корба,но решился ещё на один шаг по старинке.Дёрнуть с толкача.Включил вторую передачу и побежал под горочку.Только бросил сцепление,а он рас и сразу завёлся.Прогрел попробывал со стартера, без проблем заводится.В чём был прикол ни чё не понел.Вобщем я очень рад.Спасибо всем кто откликнулся.
klr650 Дата: Пт, 29.04.2011, 20:14 | Сообщение # 13
Прикол в том что ты видимо не прикуривал smile
бешенный Дата: Пт, 29.04.2011, 20:25 | Сообщение # 14
Репутация: -3 ±
я сразу же сказал пробуй с толкоча у меня такая же фигня бывает!
Pavel86 Дата: Пт, 29.04.2011, 21:16 | Сообщение # 15
Хороший совет с толкача!!! А если посидели поговорили час!! И все это на карьере. Как потом его запускать? С толкача офигеешь его толкать! Проблема либо карб либо клапана!! Какой пробег у тебя?
