Первое ТО
Dimaner Дата: Ср, 03.06.2009, 19:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Здравствуйте!
Вот и проехал я и мой DRZ первую тысячу км. Ещё не совсем привык к коротким передачам и несовсем ещё прочувстовал сцепление, но... пора делать первое ТО smile
Отсюда у меня возникли вопросы.
1) Расскажите пожалуйста, чем! и как мыть цепь она у меня вся в г_вне... нужно ли её снимать и тд? (купил смазку для цепи Motul off road)
2) Замена масла и масленного фильтра. Какая техника и сколько заливать?
3) Чем промыть и чем пропитать Воздушный фильтр.
4) Нужно ли ещё что-нибудь сделать?
Извеняюсь за столь наивные и глупые вопросы, постараюсь в скором времени поднабраться опыта!
Dee Дата: Чт, 04.06.2009, 02:22 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
1. Если сама цепь нормальная, то щеткой с керосином мой цепь потом смазывай
2. Две сливные пробки. если со сменой фильтра то надо 1800 мл масла.
3. От того же Мотюла есть и промывка для фильтра и пропитка.
4. Смотря в каком все состоянии.
А вообще на данном сайте в разделе "файлы" есть мануал по Обслуживанию на Русском. Там все подробно и понятно написано :)))
Dimaner Дата: Вс, 14.06.2009, 17:22 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ!
Скажите а как вы относитесь к моторному маслу IPONE? Хочу залить R4000RS полусинт.
И стоит ли покупать пропитку для воздушного фильтра? (ipone 870р)
Добавлено (14-Июн-2009, 17:22)
Скажите а Вы сылышите шум от цепи?! У меня цепь чистая и смазанная, а шумит Очень сильно, еду в интеграле и очень хорошо слышно.... dry
Dimas Дата: Вс, 14.06.2009, 18:16 | Сообщение # 4
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Dimaner)
до недавнего времени ездил на нем. но в этом сезоне решил попробовать мотul. превзошло все ожидания!!!! советую! но это мое мнение!)))))
перетяжка мото сидений
OSS Дата: Вс, 14.06.2009, 21:39 | Сообщение # 5
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Quote (Dimaner)
нормально отношусь, сам на Ipone езжу и менять пока не планирую.
Quote (Dimaner)
- сложно сказать, Ipone точно не обязательно, можно и любую другую спец пропитку для воздушных фильтров, а вот моторное масло использовать для этого думаю не стоит - свойства не те, хотя с другой стороны, в мануале рекомендуется пользоваться моторным маслом для этих целей. Но на мой взгляд это на крайний случай (например в дальнем походе по пыльным дорогам).
Egoist Дата: Чт, 07.04.2011, 12:27 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Дабы не плодить темы отпишу тут. Сам еще не владею DR-Z400....но вот в этом сезоне продаю своего выфера.....и сразу покупаю DR-Z400SM =). Вот есть вопрос по пропитке воздушного фильтра. В "Руси" купил масляную пропитку воздушных фильтров фирмы "Mannol" (как я понял для нулевиков)....для смазки фоздушного фильтра на моей пультеуправляемой ДВС машинке . Подойдет ли она для пропитки фильтров DRZ? Просто стоит она не дорого 200ml за 120р если не ошибаюсь.....правда она аэрозольная.
Pavel86 Дата: Чт, 07.04.2011, 12:50 | Сообщение # 7
Полная хня эта пропитка!!!!! лучше не пожалеть денег и купить нормальныю Мотюль или других марок. Я пробывал (эту мазь ) когда вообще не было ничего!! Даже когда фильтр моешь эта Смазка смывается с первого раза! в отличии от других более серьезных пропиток!!!!!! тем более мотюль стоит на 300 р больше!!! и там если память не изменяет 300-400 гр
MadeinUSSR Дата: Пт, 08.04.2011, 05:25 | Сообщение # 8
Вообще все зависит от вашей любви к мотоциклу, можно и отработкой камазовской намазать, всяко лучше чем сухой. но я бы не стал, потребление воздуха у вашей машинки наверное в сотни раз меньшее и по говнам она не лазиет... я за Motul
vlad200 Дата: Пт, 08.04.2011, 09:49 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
все таки как то жалко одногоршковый мотор убивать , помните - скупой платит дважды!!!!
