Соратники подскажите если знаете?
ильюха Дата: Вт, 23.06.2009, 00:55 | Сообщение # 1
Сломалась возвратная пружина вала КПП,
на мотике 10000 пробега 2000г.в.
чтобы её поменять достаточно-ли снять боковые крышки или придётся
мотор колоть? surprised
заранее спасибо
Низколетающий Дата: Ср, 24.06.2009, 12:12 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (ильюха)
Это пружина оси лапки переключения передач имеетсчя в виду?
Если да, то достаточно снять правую боковую крышку, не ту где сцепление меняется , а поболее которая.
solepsizm Дата: Ср, 22.07.2009, 19:05 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400SY DRZ400SM
тоже менял ее недавно. крышки обе снимали, сливали масло и антифриз.
ANZO Дата: Вт, 18.08.2009, 11:56 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400
Как считаете, такой случай аналогичен?
После падения на левую сторону, перестали включаться передачи выше второй, рычаг несколько задевал за двигатель. Аккуратно приотжал рычаг на 5мм., поменял масло - проблема не ушла. Начал регулировать тросик сцепления . Передачи еще хуже стали включаться, нейтраль трудно поймать, неожиданно при нажатии рычага вверх раздался громкий щелчок, двигатель заглох, загорелась нейтраль, и рачаг переключения передач перестал вообще переключать-стал свободно двигаться. При повторном запуске двигателя и нажатии вверх рычага произошло тоже самое.
Quote (solepsizm)
Пожалуйста, можно поподробней?
Сообщение отредактировал ANZO - Вт, 18.08.2009, 12:01
solepsizm Дата: Пт, 21.08.2009, 16:46 | Сообщение # 5
как я понял уже решилась. хотя когда читал подумал на нее же.
Den81 Дата: Сб, 09.04.2011, 15:54 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 E. XT660R
Добрый День !! подскажите пожалуйста где можно приобрести эту пружину, но не могу месяц ждать!!! может у кого есть расмотрю варианты!!!
klr650 Дата: Сб, 09.04.2011, 17:38 | Сообщение # 7
У меня нет sad
Pavel86 Дата: Вс, 10.04.2011, 08:57 | Сообщение # 8
DEN Обзвони моторазборы! думаю там помогут. Аналогичная проблема Была у меня с RMX 2т Выше второй не включалась!! когда вскрыли и все рассмотрев... увидили что лапка не правильно стоит!!! поставили правильно все заработало!! Наверно такая пружинка нужна biggrin
Прикрепления: 6867527.jpg (121.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pavel86 - Вс, 10.04.2011, 09:03
Den81 Дата: Пн, 11.04.2011, 18:17 | Сообщение # 9
Да вот именно такая и нужна, но она просто лопнула!!! Достал уже пол Украины!!! не могу накопать!!!
Pavel86 Дата: Вт, 12.04.2011, 07:59 | Сообщение # 10
ДУмаю быстрее тебе будет заказать
Den81 Дата: Сб, 16.04.2011, 10:27 | Сообщение # 11
да уже заказал с разных мест!!! Вроде нашел от GSX-R750 по всем размерам подходит!! поставлю отпишусь!!!
Добавлено (16.04.2011, 10:27)
поставил от GSX-R750 !!! Встала как родная только пришлось один усик подпилить!!!
