Стук в движке (((
Роман1986 Дата: Вс, 29.12.2013, 09:43 | Сообщение # 151
Разобрал сегодня поршневую ,обнаружил много нагара на поршне и камере сгорания (видно что масло кушал).Проверил КВ на наличие люфтов нормально люфта нет. Цилиндр тоже в очень хорошем состоянии, кольца да те уже устали их онозначно менять,поршень тоже. Но встал перед выбором заменить просто поршень,кольца,палец или все сразу ( 434 BIG BORE) поставить и не забивать себе голову? Кто как бы сделал,мне важно ваше мнение уважаемые соклубники?
jzl Дата: Вс, 29.12.2013, 09:46 | Сообщение # 152
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Я бы поставил сток и как раз не забивал себе голову.
klr650 Дата: Вс, 29.12.2013, 10:01 | Сообщение # 153
Тоже так думаю про стандарт и голову
Роман1986 Дата: Вс, 29.12.2013, 10:13 | Сообщение # 154
klr650 Объясни почему ты за сток?
Laps Дата: Вс, 29.12.2013, 10:16 | Сообщение # 155
Мотоцикл: Мотоцикл
Я бы для начала померил цилиндр -  поршень, а потом делал выводы.
Роман1986 Дата: Вс, 29.12.2013, 10:32 | Сообщение # 156
самое интересное что померить та и не чем! ты думаешь я об этом не думал об этом, визуально цилиндр идеальный хон вес на месте выработка в районе колец на ошюбь не ощущаеться, пробег 28000 тыс я первый хозяин с японии,проверял по аукционнику пробег реальный!
Laps Дата: Вс, 29.12.2013, 10:51 | Сообщение # 157
Мотоцикл: Мотоцикл
Если его вскипятить там никакой выработки пальцем не почувствуешь, хон будет на месте, но при этом в цилиндре будет эллипс 0,15мм, кривые плоскости и масложорство. Без промеров дать какой то совет сложно.
Роман1986 Дата: Вс, 29.12.2013, 10:55 | Сообщение # 158
не грел 100%
Laps Дата: Вс, 29.12.2013, 12:32 | Сообщение # 159
Мотоцикл: Мотоцикл
Я не к тому что его грели, а к тому, что все выводы можно делать только после промеров, а до этого это всё гадание на кофейной гуще.
Роман1986 Дата: Вс, 29.12.2013, 12:37 | Сообщение # 160
ГДЕ ВЗЯТЬ НУТРОМЕР? cry
alexey151 Дата: Вс, 29.12.2013, 16:59 | Сообщение # 161
Цитата Роман1986 ()
ГДЕ ВЗЯТЬ НУТРОМЕР
Проще к мотористу с цилиндром заехать,делов на пару минут.Заодно и его мнение услышишь.
Роман1986 Дата: Вс, 29.12.2013, 19:00 | Сообщение # 162
Адрес моториста подскажеш?
Добавлено (29.12.2013, 19:00)
Мужики а как вы думаете какого производителя поршень с кольцами ставить NAMURA или Wiseco?
hromych Дата: Вс, 29.12.2013, 23:44 | Сообщение # 163
Роман1986, лучше всего сузуки)
Dimaest Дата: Пн, 30.12.2013, 10:44 | Сообщение # 164
Цитата Роман1986 ()
NAMURA или Wiseco?
если цилиндр менять не будешь, и ищешь подешевле, то намура или висеко подойдут...
а нутромер ты уже купил? овал в допуске? все люфты колена проверил грамотно?? распредвалы в постелях не болтаются? направляющие клапанов не разбиты?
Роман1986 Дата: Пн, 30.12.2013, 12:18 | Сообщение # 165
Цитата Dimaest ()
если цилиндр менять не будешь, и ищешь подешевле, то намура или висеко подойдут...  а нутромер ты уже купил? овал в допуске? все люфты колена проверил грамотно?? распредвалы в постелях не болтаются? направляющие клапанов не разбиты?
А по дороже?
