Разобрал сегодня поршневую ,обнаружил много нагара на поршне и камере сгорания (видно что масло кушал).Проверил КВ на наличие люфтов нормально люфта нет. Цилиндр тоже в очень хорошем состоянии, кольца да те уже устали их онозначно менять,поршень тоже. Но встал перед выбором заменить просто поршень,кольца,палец или все сразу ( 434 BIG BORE) поставить и не забивать себе голову? Кто как бы сделал,мне важно ваше мнение уважаемые соклубники?
Тоже так думаю про стандарт и голову Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я бы для начала померил цилиндр - поршень, а потом делал выводы.
самое интересное что померить та и не чем! ты думаешь я об этом не думал об этом, визуально цилиндр идеальный хон вес на месте выработка в районе колец на ошюбь не ощущаеться, пробег 28000 тыс я первый хозяин с японии,проверял по аукционнику пробег реальный!
Если его вскипятить там никакой выработки пальцем не почувствуешь, хон будет на месте, но при этом в цилиндре будет эллипс 0,15мм, кривые плоскости и масложорство. Без промеров дать какой то совет сложно.
Проще к мотористу с цилиндром заехать,делов на пару минут.Заодно и его мнение услышишь.
Адрес моториста подскажеш?
Добавлено (29.12.2013, 19:00) --------------------------------------------- Мужики а как вы думаете какого производителя поршень с кольцами ставить NAMURA или Wiseco?
если цилиндр менять не будешь, и ищешь подешевле, то намура или висеко подойдут... а нутромер ты уже купил? овал в допуске? все люфты колена проверил грамотно?? распредвалы в постелях не болтаются? направляющие клапанов не разбиты?
