Стук в движке (((
d1antre Дата: Вт, 25.03.2014, 15:11 | Сообщение # 181
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Собственно в далеком детстве ездил на разных мопедах, но никогда не задумывался о звуке двигателя. Тогда если что-то ломается чинил в основном отец, а я хоть и смотрел, но мало чего понимал.
Сейчас же, когда хочется разобраться во всех аспектах устройства мотоцикла порой появляются глупые вопросы вроде этого - какой же правильный звук работы должен быть у мотоцикла.
Многие указывают, что должен быть слышен только выхлоп, вот только сколько я моторов не видел, везде есть звук из двигателя, он ровный, похож на звук поршня в меньшей степени похож на звук цепи или насоса, но точно сказать не могу.
Уважаемые гуру, проясните нубу ситуацию.
Прилагаю видео из интернетов где этот звук слышен. очень отчетливо с 15 секунды
Сообщение отредактировал d1antre - Вт, 25.03.2014, 15:12
Роман1986 Дата: Вт, 25.03.2014, 19:18 | Сообщение # 182
Хоть я и не гуру, но можно выражу свое мнение. Я услышал цокотящий звук, на моей памяти я слышал звуки моторов(в живую, стоя рядом с ними) как минимум трех DRZ и такой звук присутствовал у всех и у меня он есть, я думаю что это звук автоматического декомпресора летающего на выпускном распредвалу!
kontrabanda Дата: Ср, 26.03.2014, 16:56 | Сообщение # 183
при работающем моте, он издает следующие звуки:
1. звук выхлопа
2. шелест цепи ГРМ (если предусмотрено конструкцией)
3. цокающий металлический (стучат клапана, пора регулировать)
все другие посторонние звуки не допустимы, если присутствуют, значит беда пришла.
Роман1986 Дата: Ср, 26.03.2014, 18:15 | Сообщение # 184
kontrabanda По твоим высказываниям значит  что всем DRZ которые я слышал давно пара умереть! а они ездиют и не болеют!!!
Ksoras Дата: Ср, 26.03.2014, 22:50 | Сообщение # 185
Мотоцикл: DRZ400sm
Сегодня рядом со мной проехал Ducati,вот там реально очень много чего стучит,бренчит,клацает и тд.
d1antre Дата: Чт, 27.03.2014, 10:35 | Сообщение # 186
Ksoras,  дукати гремит, болты в банке из под тушёнки. Давно известный факт
Полегче Дата: Вс, 20.04.2014, 18:27 | Сообщение # 187
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
подпишусь. такой же звук, на ходу очень громко стал шуршать. в чём же дело?
Lemon Дата: Вс, 20.04.2014, 20:54 | Сообщение # 188
Мотоцикл: DRZe
Всем привет !  Тоже стал настораживать звон с правой стороны. Именно звон, а не стук! На грм не похоже хотя могу ошибаться. Звенит на определенных оборотах. То есть на холостых работает отлично, развиваю обороты начинает звенеть, еще больше газу опять пропадает. Скидываю газ на тех же оборотах прозвенит и прекращается. Больше похоже что железка об железку звенит хотя всё прикручено. На словах конечно сложно определить, но может было у кого похожее ? Завтра попробую видос заснять.
Сообщение отредактировал Lemon - Вс, 20.04.2014, 20:57
demonizer Дата: Вс, 20.04.2014, 21:14 | Сообщение # 189
Я б все-таки цепь подозревал
Lemon Дата: Вс, 20.04.2014, 22:13 | Сообщение # 190
Мотоцикл: DRZe
demonizer, Не исключено, но тогда почему на холостых не звенит?  Сниму крышку проверю натяжение. Натяжник стоит старого типа. Какой посоветуете поставить, нового типа или ручной ? И решит ли он проблему, если это цепь ?
Сообщение отредактировал Lemon - Вс, 20.04.2014, 22:16
She Дата: Пн, 21.04.2014, 02:35 | Сообщение # 191
Я тоже за цепь, вернее если старый натяжитель то скорей всего он. И проблема не в натяжении, а в шатающемся штоке из за которого цепь резонирует и очень быстро вытягивается. А резонация она обычно на определенных оборотах.
Прикрепления: 1895250.jpg (293.7 Kb)
Lemon Дата: Пн, 21.04.2014, 05:08 | Сообщение # 192
Мотоцикл: DRZe
She, Спасибо теперь ясно! Теперь стоит выбрать какой брать натяжник, ручной или нового типа оригинал ?
She Дата: Пн, 21.04.2014, 05:29 | Сообщение # 193
Прикрепления: 1193668.jpg (3.2 Kb)
Lemon Дата: Пн, 21.04.2014, 05:33 | Сообщение # 194
Мотоцикл: DRZe
She, Понял, возьму тогда такой //www.drz-club.ru/forum/44-5969-1
She Дата: Пн, 21.04.2014, 06:54 | Сообщение # 195
Это один из лучших ручных.  smile
