течет помпа
новичёг Дата: Пн, 03.03.2014, 21:33 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
доброго времени суток брацы!обнаружилась течь антифриза между помпой и крыжкой соответственно правой,вопрос собсна не в том чтоб разобрать,а в том что я так понимаю(поправьте если не прав)эта операция влечет за собой слив фриза и масла снятие правой крыжки целиком и после этого замена уплотнительного кольца меж помпой и крыжкой?
demonizer Дата: Пн, 03.03.2014, 21:49 | Сообщение # 47
КРЫЖКОЙ?
Если антифриз в масле-нужно снимать крышку, если только течет наружу-снять крышечку помпы, новую прокладку или герметик и поставить обратно
AHOHCbI Дата: Пн, 03.03.2014, 21:52 | Сообщение # 48
Announcements
или замену помпы
demonizer Дата: Пн, 03.03.2014, 21:52 | Сообщение # 49
И да, антифриз сливать, но не весь. Сливной болт на помпе и на радиаторе пробку открыть.
новичёг Дата: Пн, 03.03.2014, 21:59 | Сообщение # 50
наружу течь!но не между половинками корпуса помпы а именно из под помпы!а помпу я так понимаю без снятия большой крыжки не снять!!!
Сообщение отредактировал новичёг - Пн, 03.03.2014, 22:00
Caribou Дата: Пн, 03.03.2014, 22:14 | Сообщение # 51
//www.drz-club.ru/forum/14-1949-3 тут все.  к рем комплекту сразу купи масляный сальник(со стороны мотора),  ибо по извлечении хитрого "сальника" помпы высока вероятность повредить масляный.
герметиком промажь здеся
новичёг Дата: Пн, 03.03.2014, 22:33 | Сообщение # 52
спасибо большое!а для чего крыльчатку мазать герметиком,это ведь обратная сторона крыльчатки помпы?
dendragon Дата: Пн, 03.03.2014, 22:45 | Сообщение # 53
Мотоцикл: drz-400e
Тоже как-то потек антифриз  wacko
Caribou, никакую крылчкатку ему нанадо промазывать, так ему пол мотора надо снимать.
В его случае надо видать промазать герметиком либо поменять уплотнительную резинку (9) (либо просто для начала попробовать поджать крышку помпы).
новичёг Дата: Пн, 03.03.2014, 22:55 | Сообщение # 54
не 9 не вариант 100 пудов!потому как меж половинками корпуса помпы сухо!капает из за помпытипа 7 или 14!!!
Sibir Дата: Пн, 03.03.2014, 22:55 | Сообщение # 55
если течет между крышкой помпы и крышкой двигла,то снять поменять прокладку или герметик в помощь,если течёт из тех.отверстия которое внизу крышки помпы,то менять сальники помпы,атифриз слить.можно не весь,а как выше советовали,масло можно не сливать,заваливаешь мотик на левый бок и снимаешь правую крышку двигателя,как снимешь,то сам увидешь ,что да как дальше,желательно иметь прокладку под правую крышку двигателя т.к.старая может порваться.Больше там теч не откуда,посмотри с низу внимательно и увидишь это отверстие.
Я эту процедуру делал на викингах,в лесу по пиво с текилой smile
Сообщение отредактировал Sibir - Пн, 03.03.2014, 22:56
новичёг Дата: Пн, 03.03.2014, 23:02 | Сообщение # 56
так как узнать то по точнее?уплотнение или сальник или только разобранное видно?
Сообщение отредактировал новичёг - Пн, 03.03.2014, 23:03
Sibir Дата: Пн, 03.03.2014, 23:18 | Сообщение # 57
новичёг, да чего сложного то???Возми очиститель карбюратора Абро или аналогичный,отмываешь им всю помпу особенно с низу ,ждёшь пака испариться(быстро при+темп.)или вытираешь чистой тряпкой ,заводишь мот ложишься и снизу смотришь откуда начнёт мокрить\течь.
Ты тырку то сначала найди на крышке помпы,и будешь смотреть в основном на неё,ну и на стык крышек.Можешь фанариком себе светить ,что б сразу заметить течь,на чисчой сухой поверхности сразу увидишь от куда течь.
новичёг Дата: Пн, 03.03.2014, 23:35 | Сообщение # 58
ну если её видно тогда пасиба за совет!!!
Caribou Дата: Пн, 03.03.2014, 23:35 | Сообщение # 59
новичёг,  сто пудово сальник помпы, эт у них косяк .  в паз  на крыльчатке вкладывается керамическая шайба в обрезиненной манжете ( на фото видно) вот эта манжет может травить на вал(со стороны крыльчатки) а по нему в сальник потом в дренаж wacko это не я придумал, давно известно. народ ставил новый сальник а все равно помпа текла.
Сообщение отредактировал Caribou - Пн, 03.03.2014, 23:41
She Дата: Вт, 04.03.2014, 04:22 | Сообщение # 60
Caribou,  уже давал ссылку на лечение этой проблемы, в сообщении 26. Не ленимся читаем.  smile
