доброго времени суток брацы!обнаружилась течь антифриза между помпой и крыжкой соответственно правой,вопрос собсна не в том чтоб разобрать,а в том что я так понимаю(поправьте если не прав)эта операция влечет за собой слив фриза и масла снятие правой крыжки целиком и после этого замена уплотнительного кольца меж помпой и крыжкой?
//www.drz-club.ru/forum/14-1949-3 тут все. к рем комплекту сразу купи масляный сальник(со стороны мотора), ибо по извлечении хитрого "сальника" помпы высока вероятность повредить масляный.
если течет между крышкой помпы и крышкой двигла,то снять поменять прокладку или герметик в помощь,если течёт из тех.отверстия которое внизу крышки помпы,то менять сальники помпы,атифриз слить.можно не весь,а как выше советовали,масло можно не сливать,заваливаешь мотик на левый бок и снимаешь правую крышку двигателя,как снимешь,то сам увидешь ,что да как дальше,желательно иметь прокладку под правую крышку двигателя т.к.старая может порваться.Больше там теч не откуда,посмотри с низу внимательно и увидишь это отверстие. Я эту процедуру делал на викингах,в лесу по пиво с текилой будь твёрдым до конца...
Сообщение отредактировал Sibir - Пн, 03.03.2014, 22:56
новичёг, да чего сложного то???Возми очиститель карбюратора Абро или аналогичный,отмываешь им всю помпу особенно с низу ,ждёшь пака испариться(быстро при+темп.)или вытираешь чистой тряпкой ,заводишь мот ложишься и снизу смотришь откуда начнёт мокрить\течь. Ты тырку то сначала найди на крышке помпы,и будешь смотреть в основном на неё,ну и на стык крышек.Можешь фанариком себе светить ,что б сразу заметить течь,на чисчой сухой поверхности сразу увидишь от куда течь. будь твёрдым до конца...
новичёг, сто пудово сальник помпы, эт у них косяк . в паз на крыльчатке вкладывается керамическая шайба в обрезиненной манжете ( на фото видно) вот эта манжет может травить на вал(со стороны крыльчатки) а по нему в сальник потом в дренаж это не я придумал, давно известно. народ ставил новый сальник а все равно помпа текла.
Сообщение отредактировал Caribou - Пн, 03.03.2014, 23:41
Caribou, уже давал ссылку на лечение этой проблемы, в сообщении 26. Не ленимся читаем. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
