а для чего крыльчатку мазать герметиком,это ведь обратная сторона крыльчатки помпы?
Для того, чтоб решить твою проблему, "течь антифриза" мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
целый день мучал вопрос о том как,откуда берется капля антифриза на правой крыжке и как только выдался свободный часик понеслась разборка со сливом масла и антифриза!в итоге масло чистое без следов проникновения антифриза!но вот дальнейший разбор не порадовал вообще!!!проблема оказалась более весомой!вот она
нормально так вал потёрло,прежний владелец на абразиве ездил что ль заместо антифриза Ну заказывай новый+сальники и назад собирай. будь твёрдым до конца...
тут заменой одного сальника явно не обойдётся!подскажите как лучше поступить заказать помпу в сборе или можно только вал с крыльчаткой и сальники с подшипниками?
Добавлено (04.03.2014, 20:35) --------------------------------------------- да фиг знает на чем оно ездило удивило и порадовало другое в масле ни капли фриза!!!
наконец пришли жопчасти начал сборку возник вопрос?стоит ли ответную часть керамического сальника ту что в крыльчатку вставляется сажать на герметик как было описано ранее или при условии что всё новое это нафиг не нужно?
