Рычаг переключения предач
ANZO Дата: Вт, 18.08.2009, 11:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400
После падения на левую сторону, перестали включаться передачи выше второй, рычаг несколько задевал за двигатель. Аккуратно приотжал рычаг на 5мм., поменял масло - проблема не ушла. Начал регулировать тросик сцепления . Передачи еще хуже стали включаться, нейтраль трудно поймать, неожиданно при нажатии рычага вверх раздался громкий щелчок, двигатель заглох, загорелась нейтраль, и рачаг переключения передач перестал вообще переключать-стал свободно двигаться. При повторном запуске двигателя и нажатии вверх рычага раздался аналогичный громкий щелчок и двигатель заглох.
В чем может быть проблема?
DimonNS Дата: Вт, 18.08.2009, 16:59 | Сообщение # 2
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
проблема в соскочившем стопорном кольце вала включения передач
не страшно, но геморно
поздравляю
лечится снятием правой крышки и установки на место кулачков
так же заменой стопорного кольца
если чё-кольцо у меня есть
ANZO Дата: Ср, 19.08.2009, 15:58 | Сообщение # 3
Сегодня вскрыл правую крышку. Вытащил вал переключения скоростей - вал погнут, на шестерне выбило 1/3 зуба wacko
Вот думаю как теперь его выпремлять или новый искать... И как быть с шестерней, где искать?
DimonNS Дата: Чт, 20.08.2009, 13:10 | Сообщение # 4
Почти админ
фига се ты упал
вал думаю ровно не выгнуть
но он ведь не вращается, главное чтобы включал
а с обломаным зубом не знаю
я б новую шестерню заказал
ANZO Дата: Пт, 21.08.2009, 15:44 | Сообщение # 5
Quote (DimonNS)
фига се ты упал
Летел метров 5-10 по грунтовке, из-за пробитого переднего колеса. Левый наколенник протерся прилично... Сам отделался синеками и растежением руки и колена wacko
Вал выправили мастера зажав в тисках и выправляя трубой, затем проверили микрометром, погнутость в 0,14 мм. Вставил на место, с верхнего положения возвражается пружиной, а с ничнего чуток подзаедает. Проверил - все работает и вертится... Но всетаки новый вал и шестерню закажу.
MAXIMUS Дата: Сб, 03.09.2011, 16:31 | Сообщение # 6
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
люди не стал делать новую тему а спрошу в этой =) тоже про рычаг переключения передач ! корефаны кто из вас юзал от такое ? хочу купить вместо согнутой родной... http://cgi.ebay.com/ebaymot....6a0e23c
Garry Дата: Сб, 03.09.2011, 21:51 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (MAXIMUS)
я бы родную поправил, она из какчественного люминя)) а тут неизвестно из чего.
silka Дата: Вс, 04.09.2011, 00:11 | Сообщение # 8
Эта лапка стальная, похоже делают в китае. Продаётся под разными брендами, в том числе MSR, бывает стандартного размера и на дюйм длиннее. Обсуждение тут //www.drz-club.ru/forum/18-473-1
натюрлих?
