ресурс шатуна
mandragora Дата: Ср, 14.03.2012, 00:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
Вобщем раскидал голову и цилиндр на ремонт и стал вопрос:переприсовывать шатун или нет?????
Как сказал мастер допустимый рабочий зазор 2 сотки....померяли микрометром там около трех,зазор имееться ввиду ход шатуна вверх-вниз на пальце..
Но руками шат практичечески не ощущается,вот и думаем сколько он проходит или все-таки лучше переприсовать????
Подскажите плиз,мож кто че знает....
Dimaest Дата: Ср, 14.03.2012, 00:46 | Сообщение # 2
Quote (mandragora)
а как он его мерил? крутил колено чтоли???
mandragora Дата: Ср, 14.03.2012, 00:53 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400S
выставляеш коленвал в верхнюю мерт. точку,к нему с верху микрометр и дергаешь за шатун))))как то так))))
ход шатуна имею ввиду на нижнем пальце,что между щек ,а не палец што в поршень...
Quote (Dimaest)
что за колено,не понял...
Dimaest Дата: Ср, 14.03.2012, 01:08 | Сообщение # 4
Quote (mandragora)
это не правильно!.. тут сразу суммарный люфт всех подшипников, шатуна и в блоке.
mandragora Дата: Ср, 14.03.2012, 01:14 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ-400S
да не..просто не могу обьяснить))я тебя понял,но померяно правильно..
вопщем сильно ли критично,что 3 сотки???
руками не ощущается,ну может быть микро...
Сообщение отредактировал mandragora - Ср, 14.03.2012, 01:17
Dimaest Дата: Ср, 14.03.2012, 01:17 | Сообщение # 6
думаю что нет.. завтра тут много советчиков проснётся, мож чего насоветуют wink
Maks33 Дата: Сб, 17.03.2012, 10:06 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400S
0.08 по мануалу
не
Сообщение отредактировал Maks33 - Сб, 17.03.2012, 10:07
mandragora Дата: Вс, 18.03.2012, 01:08 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400S
спасиба,но уже отдал на перепресовку,а вопще 8 соток не может быть,такой зазор уже не хило ощущаеться руками...
Pavel86 Дата: Пт, 24.05.2013, 09:38 | Сообщение # 9
Цитата (mandragora)
mandragora
У тебя не остался старый подшипник шатуна?
kotlar Дата: Пн, 30.11.2015, 23:50 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s
Гуру подскажите, разобрал мотор,думаю стоит ли менять шатун,вверх вниз шатаю еле заметный люфт в каких то положениях есть.Или это допустимо,интересно кто ставил новый ощущается люфт?
всем добра
She Дата: Вт, 01.12.2015, 10:03 | Сообщение # 11
kotlar,  в мануале посмотри пятая часть в PDF стр. 134
Прикрепления: 8403081.png (36.6 Kb)
klr650 Дата: Вт, 01.12.2015, 10:44 | Сообщение # 12
Вверх вниз если ощущается , то меняй .
Цитата kotlar ()
, кто ставил новый ощущается люфт?
Вопрос не правильный . Например если я всегда имею дело с бэу шатунами и новыми коленвалами , а шатун ни разу не менял  . Значит мне сказать нечего .
kotlar Дата: Вт, 01.12.2015, 23:06 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400s
Вопрос вот в чем,по вертикали шатун шатаю с усилием люфт появляется не сразу,а как бы когда масло выдавиш в этом месте.Не судите строго,занимаюсь авторемонтом 20 лет,а мот первый взял,ну после уралов минских планет и тд.Хочу чтоб все было тип топ biggrin
всем добра
She Дата: Ср, 02.12.2015, 08:56 | Сообщение # 14
Для этого курим мануал.
Для некурящих sad если если коленвал снят то берем за верхнюю часть шатуна вал остается подвешенным. Стучим по верху шатуна Рукой, таким образом можно определить отсутствие-наличие радиального люфта без измерительных приспособлений.
Прикрепления: 8995363.png (61.6 Kb)
klr650 Дата: Ср, 02.12.2015, 11:16 | Сообщение # 15
kotlar,  Если люфт ощущается , то меняй . Дешевле выйдет потом .
