подскажите по замене подшипников на валу
GariT Дата: Сб, 17.03.2012, 15:13 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 S k4
Здравствуйте!
Имеется небольшой шум в моторе, грешу на подшипники вала.
Подскажите пожалуйста, обязательно ли снимать двигатель для замены подшипников? И какие узлы необходимо попутно проверить?
Сейчас снял с мота все навесное(обшивку, бак, радиаторы, карбюратор..), так же снял стартер.
Dimaest Дата: Сб, 17.03.2012, 16:51 | Сообщение # 2
Quote (GariT)
раз разобрал, так делай дальше! сними мотор и коли его, иначе не поменяешь.
GariT Дата: Сб, 17.03.2012, 17:51 | Сообщение # 3
Понятно, спасибо! Какие то еще слабые места есть, что бы попутно их устранить? пробег 19000.
Dimaest Дата: Сб, 17.03.2012, 21:26 | Сообщение # 4
Quote (GariT)
подшипники руля, заднего маятника, колёс.... водяная помпа от старости течёт, там надо вал и манжету менять
Посмотри в ремонте, всего не упомнить.
Добавлено (17.03.2012, 21:26)
Quote (GariT)
я вот только не уверен, что замена подшипников поможет... потому что сам не слышал happy
klr650 Дата: Сб, 17.03.2012, 23:17 | Сообщение # 5
По генератору не бей - нужен съёмник , а так же съёмник очень сильно рекомендуется для располовинивания \ споловинивания мотора ( колка моторов)
mandragora Дата: Вс, 18.03.2012, 00:55 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ-400S
а вопще по идее,коренные раньше поршневой и шатуна врядли могли умереть,так что смотри все...
DReZinovod Дата: Вс, 18.03.2012, 00:56 | Сообщение # 7
Имхо, никакой колки мотора на 19.000км не требуется. Я вот поторопился и располовинил движок - и совершенно зря! Каждый раз после подозрительного шума рассыпать мотик на гайки нерационально.
