Парни подскажите в чем проблема! Сегодня ехал, остановился, начал трогаться и был странный звук, как будто что то прокручивается( похож на звук когда на авто включается антипробуксовочная система). Так было два раза, после этого мот заглох. Завелся с трудом и я поехал дальше, при подъезде на работу когда катился по парковке услышал прирывающиеся хрипение. вообщем если мот заглушенным покатать туда сюда то идет треск, чем быстрее катишь тем треск интенсивней. Звук судя повсему идет из района ведущей звезды.
вот вот, цепь на зуб криво ложится, усилие большое получается, и треск хрип...и заглохнуть можно...а может и растяжение не равномерное, ты глянь может где перетянута цепь... а где то слишком висит, покрути колесо и потрогай... Игнорируй мир гламура! Путешествуй на ЭНДУРО!!!
Если зубы на передней поистерлись цепь будет отжиматься от зуба и упираться в ограничитель который не дает цепи заклинить при обрыве. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
