Всё про цепь ГРМ и натяжитель
She Дата: Пт, 13.05.2016, 01:56 | Сообщение # 541
Pashtet, Это как повезет. Если оставлять то есть герметик для таких прокладок.
klr650 Дата: Пт, 13.05.2016, 10:13 | Сообщение # 542
Pashtet, Нет . Там не живучая .
Pashtet Дата: Пт, 13.05.2016, 17:01 | Сообщение # 543
Мотоцикл: klx450r
Sheklr650, Буду заказывать, спасибо!
PAg Дата: Пт, 13.05.2016, 19:44 | Сообщение # 544
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
А если вариант собрать со старой и посмотреть что будет с цепью(не запуская дрыгатель), думаю она сразу покажет, если даже просто пару раз провернуть коленвал. А то, что нить не понравится, будешь опять голову ломать что прокладку новую заказывать
Сообщение отредактировал PAg - Пт, 13.05.2016, 19:45
Pashtet Дата: Чт, 19.05.2016, 12:43 | Сообщение # 545
Мотоцикл: klx450r
Получил сегодня башмаки от товарища Fossa, за что ему отдельное спасибо, и пришёл к выводу что моим башмакам попа, постараюсь при замене сделать фото отчёт с замерами и сравнением старых и новых башмаков.
Mikotka Дата: Вт, 24.05.2016, 09:30 | Сообщение # 546
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400
Как проверить цепь ГРМ? Натяжитель старого типа, зубчиков нет.
Может с распущенным штоком вставить на место и посмотреть зазор?
Ну и непонятна сила натяжки.
Сообщение отредактировал Mikotka - Вт, 24.05.2016, 09:31
klr650 Дата: Вт, 24.05.2016, 09:59 | Сообщение # 547
Да .
Mikotka Дата: Вт, 24.05.2016, 12:17 | Сообщение # 548
Зазор 10мм сфоткать не получилось так что ехать и ехать :)
У самого штока 30мм, тоесть у меня выходит что изношена цепь на 60%
Добавлено (24.05.2016, 12:17)
Сам шток
Прикрепления: 7712984.jpg (136.6 Kb) · 7545735.jpg (150.0 Kb) · 6946308.jpg (158.8 Kb)
Сообщение отредактировал Mikotka - Вт, 24.05.2016, 12:17
klr650 Дата: Вт, 24.05.2016, 13:24 | Сообщение # 549
Отними 10 мм и получишь последние данные .
Mikotka Дата: Вт, 24.05.2016, 18:19 | Сообщение # 550
Ну если шток 30мм минус зазор 10мм что у меня есть выходит что натяжытель вытянут на 20мм.
Остаток 10мм равно приблизительно 10.000км правильно?
She Дата: Ср, 25.05.2016, 03:18 | Сообщение # 551
Смысл измерять сам шток? На штангеле видно 54мм, отнял 10 получилось 44 и эта цифра будет на любом установленном на твоем моте натяжителе.
Нет.  Есть еще натяжитель цепи (башмак) который тоже изнашивается.
Mikotka Дата: Чт, 26.05.2016, 20:34 | Сообщение # 552
Так как определить степень износа в данный момент?
Pashtet Дата: Чт, 26.05.2016, 21:12 | Сообщение # 553
Мотоцикл: klx450r
Зачем тебе это знать? Катайся пока не зашумит, а про запас закажи.
She Дата: Пт, 27.05.2016, 05:06 | Сообщение # 554
Нет рекомендованных критериев износа цепи грм на drz.
Смотри в инете как определить износ цепи yhv/
А вот натяжитель лучше поменяй.
Mikotka Дата: Пт, 27.05.2016, 16:13 | Сообщение # 555
А какая проблема с натяжителем кроме того что модель старая?
