Pashtet, Это как повезет. Если оставлять то есть герметик для таких прокладок. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Pashtet, Нет . Там не живучая . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А если вариант собрать со старой и посмотреть что будет с цепью(не запуская дрыгатель), думаю она сразу покажет, если даже просто пару раз провернуть коленвал. А то, что нить не понравится, будешь опять голову ломать что прокладку новую заказывать
Сообщение отредактировал PAg - Пт, 13.05.2016, 19:45
Получил сегодня башмаки от товарища Fossa, за что ему отдельное спасибо, и пришёл к выводу что моим башмакам попа, постараюсь при замене сделать фото отчёт с замерами и сравнением старых и новых башмаков.
Как проверить цепь ГРМ? Натяжитель старого типа, зубчиков нет. Может с распущенным штоком вставить на место и посмотреть зазор? Ну и непонятна сила натяжки.
Сообщение отредактировал Mikotka - Вт, 24.05.2016, 09:31
Да . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Отними 10 мм и получишь последние данные . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Смысл измерять сам шток? На штангеле видно 54мм, отнял 10 получилось 44 и эта цифра будет на любом установленном на твоем моте натяжителе.
ЦитатаMikotka ()
Остаток 10мм равно приблизительно 10.000км правильно?
Нет. Есть еще натяжитель цепи (башмак) который тоже изнашивается. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Нет рекомендованных критериев износа цепи грм на drz. Смотри в инете как определить износ цепи yhv/ А вот натяжитель лучше поменяй. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
