Сегодня был готов менять цепь ГРМ. Пробег 26000км(16000миль). 14000км назад, в прошлом году перед сезоном натяжитель стоял на 7 делении. Заказал цепь, прокладку, пружинку натяжителя, купил масло и антифриз. Позвал друга с компрессором и гайковертом для откручивание корзины, запаслись электронным штангеном(думал подточить шайбочку если зазоры вдруг ушли). Вскрытие меня удивило.... Зазоры по 0.22 на выпуске 0.15 и 0.12 на впуске. Натяжитель на 7 делении. Расстояние между 15 шпиньками 88.39.(один раз криво померяли получилось 89.27). Поменял масло и собрал как есть, заменил только пружину натяжителя, новая длиннее на пару миллиметров. Где подвох? пора бы вроде уже. Эксплуатация не совсем асфальтовая...
http://enduristov.net Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!! Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!))) Любите своих врагов- они ваши самые преданные фанаты.
Они все в теме " Есть ли подвохи на DRZ " -- //www.drz-club.ru/forum/8-9518-130429-16-1453919560 . А тут у тебя всё нормально как у всех . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ясно. Спасибо. Я просто переживаю, что упущу момент))). Ну паникер, че поделать... http://enduristov.net Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!! Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!))) Любите своих врагов- они ваши самые преданные фанаты.
Ты лучше товарища с гайковёртом больше не зови мотор ремонтировать . Вот где нужно переживать Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я думал, что гайковерт как раз безопасный способ. Я читал форум и мануал но так и не понял нескольких вещей. Снимаем защиту если есть и лапку тормоза. Сливаем антифриз и отсоединяем шланг. Не снимая помпы откручиваем крышку. Разбираем корзину, откручиваем ее, затем шестерню на коленвале. Помпу можно оставить на крышке? Если не гайковертом, то как откручивать корзину? Чем держать ее? Так же чем держать колено при откручивании гайки на нем? http://enduristov.net Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!! Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!))) Любите своих врагов- они ваши самые преданные фанаты.
Во блин . Ты читал если мануал , то там применяется специнструмент . На каждую операцию свой . И если ты хотел поменять цепь и отрегулировать клапана с помощью шнангеля и пневмопистолета , то это была плохая затея . Хотя конечно некоторые и без них обходятся ( судя потом по поломкам в моторе ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Frig@te Вот тебе и пример сразу , не отходя далеко от кассы . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Менял цепь ГРМ на Ямахе Рейде. Все без проблем и гайковерта. Проблема в ней была как раз где специнструментом точили цилиндр.))) http://enduristov.net Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!! Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!))) Любите своих врагов- они ваши самые преданные фанаты.
Вот . Видишь , значит можно и без него Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
)))) Помпу надо снимать? Или вместе с крышкой? Вот это я нигде не нашел. http://enduristov.net Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!! Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!))) Любите своих врагов- они ваши самые преданные фанаты.
Крышку снимешь , а там уж инстинкт продолжения рода подскажет Взгрустишь на досуге - снимай . На работу неотложную позовут - оставь в покоях и не вспоминай боле . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Всем привет! У меня Е-шка со старым образцом натяжителя цепи ГРМ, цепь немного шумела (некритично), на натяжителе имелись небольшие поперечный и осевой люфты. (пару мм). Так вот, недавно при езде резко сильно зашумела цепь, успел проехать буквально метров 10-15. В гараже снял натяжитель, оказалось он перестал держать, т.е. свободно выходит и заходит, от усилия пальца. разобрал натяжитель - сломалась (отломился усик) пружинка, которая выкручивает шток обратно. А теперь вопрос, какие нибудь последствия будут для двигателя? (работала без натяжителя ГРМ секунд 30). Цепь ГРМ менял в прошлом сезоне, башмаки не трогал, тем вроде сильных задиров от цепи небыло. Можно ли переделать родной натяжитель старого образца под ручной? Типа, врезать туда резьбу и вставить болт с контргайкой?
Сообщение отредактировал chaunep - Ср, 29.06.2016, 05:48
Наверно проще будет новый ручной сделать. Последствий в твоем случае скорей всего никаких не будет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ребята подскажите реально при растяжении цепи ГРМ перескок ее допустим на зуб? Будет ли потом заводиться мотак? И на сколько я понял (почитав выше) при инспекции натяжителя, можно тоже попасть на перескок?
