Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Frig@te Дата: Пт, 10.06.2016, 00:50 | Сообщение # 556
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Сегодня был готов менять цепь ГРМ. Пробег 26000км(16000миль). 14000км назад, в прошлом году перед сезоном натяжитель стоял на 7 делении. Заказал цепь, прокладку, пружинку натяжителя, купил масло и антифриз.
Позвал друга с компрессором и гайковертом для откручивание корзины, запаслись электронным штангеном(думал подточить шайбочку если зазоры вдруг ушли).
Вскрытие меня удивило.... Зазоры по 0.22 на выпуске 0.15 и 0.12 на впуске. Натяжитель на 7 делении. Расстояние между 15 шпиньками 88.39.(один раз криво померяли получилось 89.27).
Поменял масло и собрал как есть, заменил только пружину натяжителя, новая длиннее на пару миллиметров. Где подвох? пора бы вроде уже. Эксплуатация не совсем асфальтовая...
http://enduristov.net
klr650 Дата: Пт, 10.06.2016, 00:58 | Сообщение # 557
Цитата Frig@te ()
Где подвох?
Они все в теме  " Есть ли подвохи на DRZ " --  //www.drz-club.ru/forum/8-9518-130429-16-1453919560   .  А тут у тебя  всё нормально как у всех .
Frig@te Дата: Пт, 10.06.2016, 01:07 | Сообщение # 558
Ясно. Спасибо. Я просто переживаю, что упущу момент))). Ну паникер, че поделать...
klr650 Дата: Пт, 10.06.2016, 01:14 | Сообщение # 559
Ты лучше товарища с гайковёртом больше не зови мотор ремонтировать . Вот где нужно переживать wink
Frig@te Дата: Пт, 10.06.2016, 13:10 | Сообщение # 560
Я думал, что гайковерт как раз безопасный способ.
Я читал форум и мануал но так и не понял нескольких вещей.
Снимаем защиту если есть и лапку тормоза.
Сливаем антифриз и отсоединяем шланг. Не снимая помпы откручиваем крышку.
Разбираем корзину, откручиваем ее, затем шестерню на коленвале.
Помпу можно оставить на крышке?
Если не гайковертом, то как откручивать корзину? Чем держать ее? Так же чем держать колено при откручивании гайки на нем?
klr650 Дата: Пт, 10.06.2016, 14:26 | Сообщение # 561
Во блин . Ты читал если мануал , то там применяется специнструмент . На каждую операцию свой . И если ты хотел поменять цепь и отрегулировать клапана с помощью шнангеля и пневмопистолета , то это была плохая затея . Хотя конечно некоторые и без них обходятся  wink ( судя потом по поломкам в моторе )
иван Дата: Пт, 10.06.2016, 14:29 | Сообщение # 562
Можно и без гайковерта корзину снять, но с ним попроще будет. А на колене у меня вообще легко открутилась, ток там резьба левая если че.
klr650 Дата: Пт, 10.06.2016, 14:33 | Сообщение # 563
Frig@te   Вот тебе и  пример сразу , не отходя далеко от кассы .
Frig@te Дата: Сб, 11.06.2016, 11:51 | Сообщение # 564
Менял цепь ГРМ на Ямахе Рейде. Все без проблем и гайковерта. Проблема в ней была как раз где специнструментом точили цилиндр.)))
klr650 Дата: Сб, 11.06.2016, 12:28 | Сообщение # 565
Вот . Видишь , значит можно  и без него   up
Frig@te Дата: Сб, 11.06.2016, 13:25 | Сообщение # 566
)))) Помпу надо снимать? Или вместе с крышкой? Вот это я нигде не нашел.
klr650 Дата: Сб, 11.06.2016, 14:37 | Сообщение # 567
Крышку снимешь , а там уж инстинкт  продолжения рода подскажет   prof Взгрустишь на досуге - снимай . На работу неотложную позовут - оставь в покоях и не вспоминай боле .
chaunep Дата: Ср, 29.06.2016, 05:47 | Сообщение # 568
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400E
Всем привет! У меня Е-шка со старым образцом натяжителя цепи ГРМ, цепь немного шумела (некритично), на натяжителе имелись небольшие поперечный и осевой люфты. (пару мм). Так вот, недавно при езде резко сильно зашумела цепь, успел проехать буквально метров 10-15. В гараже снял натяжитель, оказалось он перестал держать, т.е. свободно выходит и заходит, от усилия пальца. разобрал натяжитель - сломалась (отломился усик) пружинка, которая выкручивает шток обратно.
А теперь вопрос, какие нибудь последствия будут для двигателя? (работала без натяжителя ГРМ секунд 30). Цепь ГРМ менял в прошлом сезоне, башмаки не трогал, тем вроде сильных задиров от цепи небыло.
Можно ли переделать родной натяжитель старого образца под ручной? Типа, врезать туда резьбу и вставить болт с контргайкой?
Сообщение отредактировал chaunep - Ср, 29.06.2016, 05:48
She Дата: Ср, 29.06.2016, 07:25 | Сообщение # 569
Наверно проще будет новый ручной сделать. Последствий в твоем случае скорей всего никаких не будет.
adroit Дата: Ср, 06.07.2016, 02:45 | Сообщение # 570
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Ребята подскажите реально при растяжении цепи ГРМ перескок ее допустим на зуб?
Будет ли потом заводиться мотак?
И на сколько я понял (почитав выше) при инспекции натяжителя, можно тоже попасть на перескок?
