Изготовить съёмник самому очень просто, он крайне необходим при всяких ремонтах двигателя))) Вытачиваем у токаря резьбу на обрезке трубы: диаметр на генераторе 38мм, резьба 1.5 ... значит внутренний диаметр заготовки 35мм!!!! Длинна заготовки 60мм.. привариваем с другой стороны гайку, вкручиваем в неё болт. Вот и готов наш съёмник. Предупреждение! генератор слезает очень туго, лицо держать подальше, ибо у генератора тенденция прыгать Ну и бутылочка дешёвого пива не помешает
фиг знает, не мерил)))).. сейчас пойду в гараж померю к трубе приварил большую гайку от какой-то полуоси, чтоб съёмник держать.. и к ней уже приварил гайку М12, болт 50мм в резьбовой части или длиннее.. и шарик от подшипника, чтоб резьбу не замять.
Сообщение отредактировал Dimaest - Сб, 26.01.2013, 14:11
