нужен совет
Китаец Дата: Пт, 26.03.2010, 01:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz400s
народ, кто нить колол двигатель дрзета или мож есть механики?
у меня лопнула пружинка на валу переключения передач, чтоб ее заменить нужно колоть двигатель или нет?
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19589/231629 вот тут она под номером 29
чтобы понять надо гонять
DimonNS Дата: Пт, 26.03.2010, 15:16 | Сообщение # 2
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Низколетящему напиши или позвони
Низколетающий Дата: Пт, 26.03.2010, 17:29 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Конкретно, ДРЗ я не колол, зато наизусть знаю yamaha yz450f кроссач. Но как показывает практика конструктив одинаков. У нас в самарсокй области эту пружинку делал Solepsizm, да еще Gogi63 дербанил движок. Если откликнутся они - добавят чего.
Колоть движок не надо (в смысле половинить до шестренок КПП и коленвала). достаточно снять правую крышку, ту, которая чуть больше круглой крышки сцепления, при этом крышку сцепления не трогай. Масло можно не сливать. На бок мот завали и готово. Антифриз слить придется (3 минуты). Это по аналогии с кроссачом. При этом вал переключения вытаскивай аккуратно и все дырки в Движке тряпками закрой. В механизме преключения передач есть пора маленьких пружинок и железочек, которые при первом (соответственно, неаккуратном) вытаскивании обязательно высыпятся.
Китаец Дата: Пт, 26.03.2010, 21:40 | Сообщение # 4
оооо спасибо, это значительно упрощает задачу)
