• Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
щуп масла
klr650 Дата: Пт, 28.06.2013, 15:06 | Сообщение # 91
Comanche, Смотри щуп от какого мотоцикла . Фотку сделай и покаж  что бы заценить .
Dimaest Дата: Пт, 28.06.2013, 16:27 | Сообщение # 92
Цитата (Comanche)
По резьбе идет ровно, саму резьбу тем же маслом со щупа смазал. Толку ноль.
правильно что в одной теме спросил.
не помешает конечно фотку твоего щупа посмотреть, НО может и сам пластик закручивалки разбух по непонятной причине: например в растворителе полежал у прежнего владельца.... или ещё как вариант раму красили в порошковой краске, и теперь краска мешает нормально закручивать щуп.
Вот что посоветую: возьми круглый надфиль и немного проточи витки резьбы на самой пробке... потом помой и продуй, будет дальше тебе служить.
Comanche Дата: Вс, 14.07.2013, 00:49 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DR-Z400SM, BMW f800st
Ребят, наконец то добрался до байка. Сфоткал. По вертел его туда-сюда, вроде как стал легче крутится. А еще такое ощущение, что его как бы присасывает. И становится тяжко открутить. Это нормально? Скажу честно, заказал зетовский щуп...
Прикрепления: 4309836.jpg (221.8 Kb)
klr650 Дата: Вс, 14.07.2013, 10:13 | Сообщение # 94
Comanche, Фотку мог бы и не делать ...  wink
Skazlajop Дата: Вс, 25.06.2017, 21:27 | Сообщение # 95
Мотоцикл: Drz400sm
https://ru.aliexpress.com/item....13506e6 такой пробовал кто нибудь ? А то у меня резьба повреждена в начале и закручивается не до конца
Сообщение отредактировал Skazlajop - Вс, 25.06.2017, 21:31
Chubaka Дата: Вт, 01.08.2017, 21:09 | Сообщение # 96
Опытный с середины августа
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s
Сам щуп отвалился от крышки, После катания решил проверить уровень масла, обнаружил только крышку. Как дастать сам щуп из рамы???? wacko
klr650 Дата: Вт, 01.08.2017, 21:55 | Сообщение # 97
Гибким стержнем с магнитом на конце .
Chubaka Дата: Ср, 02.08.2017, 13:00 | Сообщение # 98
Вчера решил проверить уровень масла, открутил щуп, а самой спицы нет... Как достать из рамы его ?
Добавлено (02.08.2017, 13:00)
А рама же тож метал, магнит не будет к ней липнуть ?
evgsd Дата: Ср, 02.08.2017, 17:00 | Сообщение # 99
Мотоцикл: KLX250ES
Цитата Chubaka ()
вчера решил проверить уровень масла, открутил щуп, а самой спицы нет... Как достать из рамы его ?
вот прям в предыдущем же посте написали
klr650 Дата: Чт, 03.08.2017, 14:33 | Сообщение # 100
Ты же опытный с августа . Сделай так что бы рама не прилипала   smile
Nikitos90 Дата: Ср, 02.05.2018, 07:56 | Сообщение # 101
Мотоцикл: DR-Z 400 S, 2000 г.в.
А не подскажете ли артикул щупа?
Или подскажите где б/у купить...
Просьба не закидывать камнями - юзер неопытный
svitz Дата: Ср, 02.05.2018, 08:35 | Сообщение # 102
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Цитата Nikitos90 ()
А не подскажете ли артикул щупа?Или подскажите где б/у купить...
Поищем мы тебе в Москве щуп, если тебе щуп из Приморья не покатил. Это не дефицит.
https://vk.com/drz400shop
She Дата: Ср, 02.05.2018, 15:13 | Сообщение # 103
Подскажем 16561-29F10
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
