неоднократно снимал и ставил ведущую звезду. но в этот раз ...опа какая-то. на сервисе гайковертом закрутили так, что я, провозившись 2 часа с этой гайкой так и не смог ничего сделать. какие варианты? гнать на сервис и просить ослабить гайковертом или есть какой ключ волшебный?
зы: звезду меняю регулярно при перестановке колес эндуро/мотард, поэтому хотелось бы обходиться без помощи сервиса в таких случаях. а гайковерт зараза дорогой)
если гайковёртом закрутили,то вези на сервис пусть им и откручивают.Иначе можешь ось сломать нах...Попробуй рычаг удлинить и свернуть её,если не пойдёт,то выше написал уже. будь твёрдым до конца...
приедь на сервис, там гайковертом открутят, САМ закрути ключом или головкой и больше ни кому не доверяй ее прикручивать. там кажись шайбы предохраняющие открутку стоят.
обычная головка с воротком,на вороток удлинитель,типа куска трубы и пробуй,только смотри что б головка ровно стояла на гайке иначе грани порвёшь,но всё ж лучше
На KLX250 была история не мог открутить ведущую звезду, в 3 человека и полутораметровый рычаг не помогло, помог пневматический ударный гайковерт с норм СТО (обычный нече не смог)
Гайковерт зло. Использовать даже при откручивании к крайнем случае. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
поделюсь опытом. пару раз гайка сама откручивалась, потом затянул головой и рычагом стандартным из набора инструментов включив первую скорость и зажав задний тормоз, и для верности законтрил шайбой загнув ее с двух сторон. больше гайка не откручивалась. и вот когда звезду пришлось менять начался гемор. чем только не пробовал отмачивал ВД. и гайковертом и рычаг удлинял. короч. между цепью и звездой вставил болт застопорив ее от прокручивания. и удлинив рычаг метра полтора. начал крутить подвестка аж полностью сжалась потом БАХ аж мот подпрыгнул...открутилась.. ох как боялся ось сломать.
Перед заменой сальника на ведущей звезде покурил маленько форум. От прочитанного по поводу откручивания гайки ведущей звезды волосы зашевелились. Когда расконтрил шайбу ведущей звезды, пришел еще в больший ужас. Она открутилась пальцами. Собственно вопрос -предыдущий хозяин менял звезды и не закрутил или могло так само отрутится? (постоянно выковыривая какашки после покатушек прокручивал звезду - люфта не наблюдал) Enjoy the silence
Возможно и открутилось. На некоторых мотах она вообще не прикручивается. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
