Стал регулировать зазоры клапанов, а один впускной клапан все время зажат, даже когда таблетку совсем вынимаю- один хрен. может кто знает в чем может быть дело? и как с этим бороться? клапана притирал, менял маслосъемные колпачки.
да зазора нет и даже если шайбу убрать совсем. местами менял, похоже что тарелку, в которой клапан зажат сухариками надо подточить сверху, чтоб колпачок( толкатель) через регулировочную шайбу в клапан упирался....
mpdrz Клапан другой что ли поставили / подобрали ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
со дня сотворения не знаю- купил не новый. почти сразу застучал двигатель. хотя заводился нормально. разобрал, поменял коленвал, заодно цепь грм, маслосъемные колпачки. визуально в остальном все было в порядке. собрал - не заводиться. стал мерить зазоры в клапанах - два выпускных и один впускной отрегулирповал шайбами , а четвертый впускной не смог, даже без шайбы нет зазора. вот думаю чего делать...
вариантов мало: 1. либо что то не правильно собрал- засухарил не правильно например. 2. местами перепутал стаканы. 3. притер клапан так, что он провалился слишком сильно в седло. в любом случае надо разобрать башку.
Сообщение отредактировал самоделкин - Вт, 22.06.2010, 14:39
Если исключить вариант "кривых рук", то или износ седел, или тарелки клапана (съедена фаска). Со вторым вариантом- сам напоролся. При капиталке поставлены новые клапана. Проезжаем 500км- на холодную не заводится. Перерегулировал клапана впускные- еще на 500 км оттянули. Вскрываю голову, рассухариваю клапана- на впускных съедена фаска, выпуск- в идеале. Отписал производителю, что хрень с их продукцией вышла. Молчок. Почесал репу, заказал все клапана в оригинале. Пока всё нормально.
А которые съело тоже оригинал были ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
