не могу отрегулировать зазор клапанов
mpdrz Дата: Пн, 21.06.2010, 21:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 S
Стал регулировать зазоры клапанов, а один впускной клапан все время зажат, даже когда таблетку совсем вынимаю- один хрен. может кто знает в чем может быть дело? и как с этим бороться? клапана притирал, менял маслосъемные колпачки.
demonizer Дата: Пн, 21.06.2010, 21:16 | Сообщение # 2
Что есть зажат?зазор отсутствует?
Добавлено (21-Июн-2010, 21:16)
Если так, значит сам толкатель клинит. Местами их не менял?
mpdrz Дата: Пн, 21.06.2010, 21:47 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400 S
да зазора нет и даже если шайбу убрать совсем. местами менял, похоже что тарелку, в которой клапан зажат сухариками надо подточить сверху, чтоб колпачок( толкатель) через регулировочную шайбу в клапан упирался....
demonizer Дата: Вт, 22.06.2010, 08:38 | Сообщение # 4
Точить тарелку? О_о
Ты лучше расскажи, какие манипуляции проводились с головкой с момента ее сотворения?
klr650 Дата: Вт, 22.06.2010, 09:47 | Сообщение # 5
mpdrz
Клапан другой что ли поставили / подобрали ?
mpdrz Дата: Вт, 22.06.2010, 13:02 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 S
со дня сотворения не знаю- купил не новый. почти сразу застучал двигатель. хотя заводился нормально. разобрал, поменял коленвал, заодно цепь грм, маслосъемные колпачки. визуально в остальном все было в порядке. собрал - не заводиться. стал мерить зазоры в клапанах - два выпускных и один впускной отрегулирповал шайбами , а четвертый впускной не смог, даже без шайбы нет зазора. вот думаю чего делать...
самоделкин Дата: Вт, 22.06.2010, 14:38 | Сообщение # 7
Мотоцикл: 400
вариантов мало:
1. либо что то не правильно собрал- засухарил не правильно например.
2. местами перепутал стаканы.
3. притер клапан так, что он провалился слишком сильно в седло.
в любом случае надо разобрать башку.
Сообщение отредактировал самоделкин - Вт, 22.06.2010, 14:39
demonizer Дата: Вт, 22.06.2010, 15:15 | Сообщение # 8
фото в максимальном качестве головы со снятыми толкателями в студию!
wherewolf Дата: Чт, 16.12.2010, 22:22 | Сообщение # 9
Мотоцикл: dr650se
Если исключить вариант "кривых рук", то или износ седел, или тарелки клапана (съедена фаска). Со вторым вариантом- сам напоролся. При капиталке поставлены новые клапана. Проезжаем 500км- на холодную не заводится. Перерегулировал клапана впускные- еще на 500 км оттянули. Вскрываю голову, рассухариваю клапана- на впускных съедена фаска, выпуск- в идеале. Отписал производителю, что хрень с их продукцией вышла. Молчок. Почесал репу, заказал все клапана в оригинале. Пока всё нормально.
klr650 Дата: Пт, 17.12.2010, 10:41 | Сообщение # 10
Quote (wherewolf)
А которые съело тоже оригинал были ?
Pavel86 Дата: Чт, 24.02.2011, 06:48 | Сообщение # 11
Подскажите при каком пробеге нужно регулировать клапана? пробег у меня 2800
Низколетающий Дата: Чт, 24.02.2011, 10:34 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (Pavel86)
регулировать при разрегулировании. А проверять зазор вроде 24 т.км по мануалу или 25 т.км.
Pavel86 Дата: Чт, 24.02.2011, 13:30 | Сообщение # 13
значит на год выпуска можно забить!! а так хочется посмотреть зазор! smile Кстати ты с шайбой точенной все еще гоняешь?
Сообщение отредактировал Pavel86 - Чт, 24.02.2011, 13:31
Низколетающий Дата: Чт, 24.02.2011, 20:56 | Сообщение # 14
Quote (Pavel86)
Не-а , не гоняю. Меня раскритиковали, не стал экспериментировать. Настоящую поставил.
Сообщение отредактировал Низколетающий - Чт, 24.02.2011, 20:57
